datasheet
分布式测试系统中数据存储管理技术研究
2012-08-08 09:50:52来源: 单片机与嵌入式系统 关键字:分布式测试  NAND  Flash  特征提取  文件系统
  引言
  本课题研究的数据存储与管理技术可应用于在大型海域进行的水中爆炸效能参数测试的分布式测试系统中,整个系统中基站与主站通过无线传输。由于在海域中的测试环境比较恶劣,对于测试设备的布置比较困难,因此有时需要在短时间内做多次重复性实验。重复性实验就要求将每次所采集的数据实时回传处理或存储管理,为下次实验作准备。本系统所采用的无线传输方式决定不可能在短时间内把大量数据回传。NAND Flash存储器作为一种非易失、大容量、可擦除与重复性编程等优点,在其内部构建文件系统,把多次重复性采集的多种数据以文件格式存储,可为系统由无线传输引起的瓶颈提供另一种解决方案。在存储冲击波数据时,冲击波信号有其典型的特征(最大值特征),可提取其最大值特征作为该文件的信息一同存储。事后数据快速分析处理时,最关心的是冲击波压力峰值(即最大值),因此可通过传输特征值少量数据快速分析提高系统实时性。
  1 系统组成
  本课题研究的数据存储管理系统是分布式测试系统基站的重要组成部分。该模块实现了对冲击波数据、水声定位信号、环境温度等多种数据的存储管理,为事后数据分析处理提供可靠保证,并通过与基站中的无线收发模块通信,实现与主站的通信。图1为系统结构框图。数据存储管理系统主要由单片机与CPLD组成,本系统通过在CPLD内部扩展SPI接口电路,完成冲击波、水声定位等信号的存储;并在NAND Flash存储器中构建文件系统,实现对多种大量数据的存储管理。
数据存储管理系统框图
  2 数据传输接口电路设计
  本数据存储管理系统以单片机和CPLD作为核心控制器。由于单片机的端口、内部串口等资源数目有限,需在CPLD内部扩展SPI接口电路,不仅简化了接口和控制,提高了系统的整体性能及工作灵活性,还使系统扩展变得可行。CPLD扩展SPI接口框图如图2所示。
CPLD扩展SPI接口框图
  在CPLD内部编写双向I/O总线、译码电路、时钟发生器、移位寄存器等电路完成SPI接口电路设计。READY为从机(冲击波模块)与主机(数据存储管理系统)通信时状态标志位,供主机与从机通信时查询使用。READY为1时,主从机可通信。
  图3为CPLD扩展SPI接口电路读取冲击波模块数据时的波形。bit8为READY信号,从机高电平时主机读取数据;bit9为SCK时钟信号,主机查询READY为高时主机产生8个SCK时钟,启动SPI传输;bit10为MOSI,主机输出端口;bit11为MISO,主机输入端口,SCK上升沿读取数据。图3连续两个周期读取的数据为0x07(00000111)、0xb0(10110000),两周期时间间隔为20.400μs,传输速度可达4×105bps。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0808/article_5625.html
上一篇:超快速IV测试技术简介-半导体器件特性测试的变革
下一篇:基于P89LPC932的无接触式空气测距方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
分布式测试
NAND
Flash
特征提取
文件系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
