datasheet
风电机组控制系统测试:测试质量与效率的提升
2012-08-07 09:58:09来源: 21ic 关键字:风电机组  控制系统测试  测试质量
“因为NI 的系统,让我们内部的测试时间从五天减少成一天,产能也同时增加。现在我们可以自动测试产品的所有功能,这让我们无形中提升了市场竞争力。”
– Michael Bove, kk-electronic A/S
挑战:
将风力涡轮发电机控制系统的最终操作测试加以自动化,以增加测试的完整度,减少测试时间,并立即回复快速增加的产量。
解决方案:
使用NI TestStand、LabVIEW、NI PXI,以及SCXI高效能的信号处理与切换平台,以开发kk电子的标准自动化测试系统,并让此系統适用于全球各个生产点。
kk电子的工程人员正在检查风力涡轮发电机控制系統
不畏天气变化,可靠的风力涡轮发电机控制系统
三十年来,kk电子专职在开发与生产完整的风力涡轮发电机控制系统,在涡轮操作领域我们占有领导性的地位。风力涡轮发电机与极板网栅结合的首座控制系统就是由我们研发生产,我们同时也在控制系统上居于领导的地位。
大部分靠近海面的风力发电厂,皆装设有kk电子的控制面板。我们的产品符合高可靠度且省时的标准,并能适应艰难的气候环境。我们全球员工超过700人,分布在在丹麦、波兰,和中国的联合企业内
用自动化节省测试时间
风力涡轮发电机的整合性控制解决方案,是用各个零组件整合起来的系统,这些组件包括电脑主机、I/O模组,以及监控和控制涡轮的零件。另外也包括操作面板、电压分布板、电力品质分析器,和偏离动力保护系统,如图2所示。
五年前我们执行控制系统的最终测试需要花费五天左右的时间,原因在于控制系统很复杂,而我们自动化的部分很少,因此导致测试时间需要很长,而且对控制系统的测试完整度也不足以合乎品质要求。因此,我们开发了自动化的测试系统,希望借此节省时间,并提升测试品值。我们和丹麦的CIM Industrial Systems A/S公司签约,一同设计与开发以NI LabVIEW 和NI PXI 平台为基础的解决方案,以提供此复杂的系统所需要的最佳弹性。
具有整合性且易于使用的测试软件
以前的测试系统是许多分散的小工具,我们一直试着要整合所有功能,因此我们希望新开发的系统可以用一台设备就完成所有测试,同时我们需要让此系统在全世界各地都能使用,不需再作任何的调整或更改。
要达成这些需求,我们在设计系统时以NI TestStand 测试管理环境为基础。我们在中央测试资料库里储存测试的限制与功能,NI TestStand可以从此中央测试资料库中用网路服务提取所需的资源。我们基本的测试流程包含将近1,000个步骤,所以需要建立一个很简单易用的操作环境,以便操作人员可以方便迅速的更改步骤的设定。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0807/article_5614.html
上一篇:用LED寻找故障的电缆测试仪
下一篇:基于二叉树的时序电路测试序列设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
风电机组
控制系统测试
测试质量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
