datasheet
TD-SCDMA全面测试解决方案
2012-08-05 10:18:21来源: 21ic 关键字:TD-SCDMA  终端射频  射频测试
    TD-SCDMA已经进入了实质的实施阶段,为了保障整个网络建设的可靠、业务的顺利开通、以及服务的正常提供,对于各个环节的严格控制是必不可少的,这些控制是建立在科学的测试手段之上的。本文针对核心网、接入网、终端、等实体如何进行测试来保障其性能作出了全面的阐述,为业界提供一种科学的方法。
    1 TD-SCDMA终端射频和应用测试方案
    1.1TD-SCDMA终端射频测试
    TD-SCDMA终端的射频测试主要有两个方面的意义:一方面对终端设计过程的板级、整机测试验证,以保证终端主要指标符合标准/规范的要求。另一方面,对终端规模生产的在线测试,以保证生产级终端性能指标稳定。测试的规范是TS34.122。主要包括发射,接收,性能和无线资源管理。
    (1)在TD的手机射频研发测试和生产中,手机综合测试仪是必须的测试设备。利用MT8820B客户可以完成TD-SCDMA最大发射功率、频谱发射模板、邻信道功率、最小发射功率、开环功率控制、闭环功率控制、占用带宽、误差矢量幅度、参考灵敏度等的测试。并且所有的测试都是一键式测试,极大地方便了用户。
    (2)除了对以上测试项目的支持之外,MT8820B还支持芯片厂家特有的校准,TXSWEEP测试。在该状态下,芯片可以连续在500个时隙上发出信号,MT8820B都可以捕获。通过这种方式,可以大量节约APC校准的时间。利用这种校准方式,目前典型的校准时间在30s左右。
    (3)目前的TD-SCDMA手机基本都支持GSM功能,并且这也是今后一段时间内必须的。MT8820B是惟一支持TD到GSM稳定切换的综测仪。通过“HandovertoGSM”键,用户可以轻松地从TD-SCDMA连接状态切换到GSM连接状态,不再需要掉话(见图1)。
    图1MT8820B是惟一支持TD到GSM稳定切换的综测仪
    (4)为了节约手机产线的成本,MT8820B配备了独特的双端口功能,一部仪表可以同时支持两部手机的测试。两个端口相互独立,GPIB也独立,互不影响。并且两个端口可以同时进行不同制式的测试,例如一个端口在测试TD-SCDMA手机,另一端口可以测试GSM的手机。MT8820B的双端口功能可以最大限度地节省手机生产的成本,提高效率(见图2)。
    图2MT8820B可以同时支持两部手机的测试
    (5)MT8820B同时还支持WCDMA/HSDPA/HSUPA,GSM/GPRS/EDGE,CDMA2000/1XEVDO,PHS,PDC的测试,是业界支持通讯系统最全面的综测仪。
    1.2TD-SCDMA终端应用测试
    如图3所示,MD8470A系统仿真器可以提供模拟的TD-SCDMA网络环境。在目前TD-SCDMA网络还没大规模展开的情况下,对TD-SCDMA芯片、手机的研发都具有非常重要的意义。MD8470A的主要功能分为手机应用测试和手机协议测试。
    图3 TD-SCDMA系统仿真器
    (1)丰富的多媒体数据应用是3G手机的最大特点,在没有可供调试的网络环境下如何方便地进行诸如MMS,可视电话等应用的开发成为一个新课题。MD8470A可以支持语音、SMS、数据通信、彩信、可视电话、补充业务等各项业务测试。在MD8470A提供的仿真平台下,软件工程师可以专注于开发上层的应用软件,从而加快开发的进程。
    (2)MD8470A还可以与Setcom,Radvison等公司的产品一起构成符合3GPP标准的应用一致性测试系统,对手机的MMS,PoC,VT等功能进行标准测试。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0805/article_5609.html
上一篇:基于多网络系统的MOS测试解决方案
下一篇:3G无线外场测试解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TD-SCDMA
终端射频
射频测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
