datasheet
用LED寻找故障的电缆测试仪
2012-08-04 09:08:39来源: 21ic 关键字:LED  电缆测试仪  计数器
  本例描述了一个简单的电缆测试仪,它能形象地显示出一根16线电缆束(用于超声辅助驻车系统)的通断问题。一家承包商小批量地生产该线束,因此不适合采用自动化测试仪。为简单起见,用测试信号驱动几只LED,形象化地表示出通断情况。
  图1中的电路产生一个从0至15的二进制数(0000至1111)。可以用一只555定时器和一个二进制计数器生成这些数,不过本电路采用的是一个微型8 Pin微控制器。一根四线总线将数字传给两只4-16线74HC154译码器,在它的16根线上产生有效的低信号。用一只74HC04反相器将驱动译码的输出反相,为电缆束中的每根线提供一个LED驱动信号和限流电阻。
一对4-16线分路器可选择被测电缆束中的导线
  图1,一对4-16线分路器可选择被测电缆束中的导线。
  当电路扫描线束时,测试仪应为好的导线提供唯一的发光LED。如果扫描足够快,所有LED看来都是发光的,虽然每个只是发光1/16的时间。图2表示用8只LED的完整电路,但它有16只LED的空间。
如果线束中有断线、错误电线位置,或其它通断故障,则会直接使相应LED熄灭。电线交换也会使两只LED熄灭。同时,只有一个阴极有高电平驱动,其它则为低电平,以及只有阴极为低电平驱动,其它则为高电平。因此只有正确连接的线可以通过这个测试。
  如果需要测试多于16根线的线束,可以将多个译码器级联使用。以同样方式,还可以使用大管脚数的微控制器。
电缆束测试仪用LED指示良好的连接
  图2,电缆束测试仪用LED指示良好的连接。
关键字:LED  电缆测试仪  计数器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0804/article_5600.html
上一篇:专业音频系统测试
下一篇:风电机组控制系统测试:测试质量与效率的提升
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LED
电缆测试仪
计数器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
