datasheet
扣式电池的充放电测试简介
2012-08-03 14:44:28来源: 21ic 关键字:扣式电池  充放电测试  电导率
  扣式电池组装成型后,静置6小时,即可进行充放电实验。用恒电流方式对电池进行充放电,充放电的条件视实验需要不同而定。通过不同充放电电流倍率、不同的充放电电压范围的恒电流充放电实验来测量电池的首次充放电容量和循环稳定性能。Li2FeSiO4和Li2MnxFe1-xSiO4材料的充放电电位范围为:1.5-4.8 V; Li2CoSiO4材料的充放电电位范围为:3.0-4.6 V。扫描速度有0.02mV/s,0.5mV/s,5mV/s。
  电导率测定
  电导率的测定主要采用了四探针测量电阻率的方法。所采用的四探针测量仪是SX1934 (SZ-82)数字式四探针测试仪,该仪器是利用四探针测量原理的多用途综合测量装置。它可以测量片状、块状半导体材料径向和轴向电阻率,测量片状半导体材料的电阻率和扩散层的薄层电阻(方块电阻)。采用活塞式压片模具,在20MPa压力下,将电极材料粉末压成直径为1.5cm、厚度约为1cm的圆片,然后利用该仪器在样品上选取不同的区域测量其电阻率,进行平均取倒数得到其电导率。
  探针测试技术
  利用四探针方法测量电阻率时,将位于同一直线上的4个探针置于一平坦的样品(其尺寸相对于四探针,可视为无穷大)上,并施加直流电流I于外侧的两个探针1和4上,然后在中间两个探针2和3上用高精度数字电压表测量电压V2,3(如下图所示),
  则检测位置的电阻率ρ(Ω·cm)为:
  其中,c为四探针的探针系数(cm),它的大小取决于四根探针的排列方法和针距。
关键字:扣式电池  充放电测试  电导率
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0803/article_5587.html
上一篇:无接触激光测量在汽车工业中的应用
下一篇:数据采集的精度与分辨率需要考虑的细节
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
扣式电池
充放电测试
电导率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
