datasheet
能控制任意波形发生器的并行端口
2012-08-03 14:39:47来源: 21ic 关键字:意波形发生器  并行端口
你可以用PC的并行端口和少量的外接部件来构成一个功能强大和使用方便的任意波形发生器。使用Visual Basic程序与图1所示电路,只要输入相应的波形特征方程,就可以产生任何波形(例如,正弦波、三角波、调幅波、调频波或按指数衰减的波形)。就图1电路而言,并行端口与4个锁存器(IC1 、IC2、IC5和IC6)相连接。IC5提供控制信号,IC1和IC6把数据传送到存储器,IC2控制一个VFC(电压-频率转换器)。在负载波形运算期间,波形数据从并行端口经由锁存器芯片IC1和IC6传送到存储器芯片IC7和IC10。二进制计数器IC9使存储器地址顺序递增,以使每个存储单元存入一个独特的16位二进制字。每个二进制字与一个波形数据点相对应。在负载波形运算期间,存储器的配置允许对其写入信息(例如,~OE=1,~WE=0)。
在输出波形运算期间,锁存器IC1和IC6与总线断开,存储器输出储存的数据(例如~OE=0,~WE=1)。就每一个被存取的存储单元而言,在负载波形运算期间存储的一个二进制字就被传送到IC8,即DAC762
1。这种传送使IC8这一DAC(数-模变换器)提供波形中的一个输出点。VFC使IC9对所有可能的地址进行计数。当存储器对所有可能的地址排序后,IC11使计数器IC9复位。当IC9复位到0时,波形就开始重复出现了。因此,每个波形都由2048个数据点组成。数据点数N和时钟频率C控制着任意波形的频率:fANG=1/NTc,式中Tc是时钟频率的周期。
IC2、IC3和IC4组成一个可通过并行端口调节时钟频率C的电路。时钟频率C控制任意波形的频率。IC4是一块VFC110型VFC芯片,它的输出频率直接与其输入电压成正比。当最大输入电压为10V时,VFC110的输出频率为4MHz。IC3输出0~10V的电压,因此可在接近0Hz~4MHz的范围内进行频率控制。IC3的输出电压可通过并行端口来编程,从而可由计算机来控制时钟频率。所以,该电路提供的频率范围为7.6Hz(1/2048×64μs)~125kHz (1/32×250ns)。图2示出了该电路输出的各种样式的波形。
图1 借助于Visual Basic软件和几块IC,一台计算机的并行端口就可构成一个有效的任意波形发
[1] [2]
关键字:意波形发生器  并行端口
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0803/article_5585.html
上一篇:Multitest推出信号及电源完整性术语表
下一篇:采用数字示波器调试嵌入式I2C总线
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
意波形发生器
并行端口
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
