datasheet
Trio运动控制器在检测设备上的应用
2012-08-03 14:38:04来源: 21ic 关键字:Trio  运动控制器  检测设备
1.系统要求
1)设计一检测系统,它能控制检测头沿着物体表面0.5mm的距离运动,并且在运动同时时刻保证检测头垂直于物体表面。
2)系统可控制两个直线轴(X Z1)和一个回转轴(B),其中两个直线轴(X Z1)和回转轴(B)可以联动,回转轴(B)的方向保持与X Z1运行轨迹的法线保持一致。为了增加检测速度,再增加一Z2轴检测工件的直线部分。
3)可通过手动、自动方式对4个轴进行控制。
4)提供10个零件的运行轨迹,各零件的工作起始点可以通过手动方式确定。
5)可通过触摸屏进行手动操作。
2.硬件构成
检测头是针形结构。旋转轴通过减速器控制检测头旋转。二维十字平台控制旋转轴的平面运动。被检测物体固定以后,运动控制器要根据其外形控制检测头沿物体表面运动。
主要硬件构成:
1)二维十字平台(Z1 Z2),单维平台(Z2)
2)行星减速器,用在旋转轴
3)MOTEC伺服电机4套
4)Trio MC206运动控制卡
5)斯美特触摸屏
6)行程开关等
3. 编程说明
检测头运动规划如图所示:
一共有十种工件,每一种工件的尺寸都是预先知道的。而且可以看出工件外形都是由直线和圆弧组成。所以检测头没走一个线段都要经过两个步骤,第一步走到线段的起始点,并调整检测头垂直于起始点的切线方向;第二步,分两种情况:1,如果线段是直线,则直接控制二维十字平台走直线插补,旋转轴没有运动;2.如果是圆弧,需要走3轴插补,控制十字平台逆时针走大圆弧,同时旋转轴旋转一定的角度,保证检测头垂直于曲面。
[1] [2]
关键字:Trio  运动控制器  检测设备
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0803/article_5583.html
上一篇:GPS软件接收机关键技术研究及实现
下一篇:决定无线测试系统未来的三个趋势
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Trio
运动控制器
检测设备
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
