datasheet
GPS软件接收机关键技术研究及实现
2012-08-03 14:36:07来源: 现代电子技术 关键字:GPS  捕获  跟踪  伪距  卡尔曼滤波
    GPS软件接收机(Software Receiver,SR)和硬件接收机比较,所完成的功能相同,都能进行定位、测速等,但实现的环境不同,SR是在PC机上完成,以软件的方式实现,这种软件方式非常灵活,它能处理各种类型的硬件采集的数据。在不改变硬件的情况下就很容易验证新的算法,这对研究强干扰信号、高动态跟踪等问题有很大意义,有利于节省开发成本,加快算法推进。
    GPS软件接收机主要由基带信号处理和导航定位解算2个模块构成,基带信号处理包含信号捕获、跟踪,导航定位解算模块包含星历计算、伪距计算、定位解算。其中,信号的快速捕获、高动态信号的跟踪、高精度的定位等i部分是接收机中的关键技术。
    文中以SR算法流程为主线,对接收机中的关键技术分别进行了研究:在信号的快速捕获方面,设计了一种新的捕获方案,使得捕获速度快而且结果准确;在高动态信号的跟踪方面,载波跟踪用三阶锁相环,码环采用二阶环,采用载波环辅助码跟踪环的方式,因而可以减小码环带宽,提高跟踪精度;在高精度定位方面,详细推导了伪距的计算,同时考虑精密伪距的影响,提高伪距测量精度;鉴于最小二乘法定位解算没有考虑载体运动模型这种缺点,本文运用卡尔曼滤波埘定位结果进行处理,以获得高精度的结果,而且有效地减小了定位方差。
1 SR构成模块
    SR处理下变频之后的中频数字信号,对信号进行捕获、跟踪及数据解调等操作以实现GPS接收机的定位、授时、测速等功能。如图1所示,软件接收机处理的主要是下半部分。
2 基带数字信号处理
    基带数字信号处理由信号捕获和跟踪两部分构成,信号的捕获是接收机实现定位、测速等功能的第一步,用来确定接收到的信号中包含哪些颗卫星的信号,C/A码的起始点和多普勒频移,为跟踪作必要的准备。信号跟踪是对捕获到的卫星信号进行多普勒频移和C/A码相位的精准跟踪,是计算卫星星历、伪距等的前提。
    由文献可知,由于接收机和卫星的相对运动,地面上静止的载体产生的多普勒频移在-5~5 kHz之间,对于高速运动的载体如导弹,产生的多普勒频移在-10~10 kHz之间。通常,对于一般的运动载体,多普勒频移搜索范围设在-7~7 kHz比较合理,捕获时多普勒频移搜索步长1 kHz,采用1 ms的数据。
    文中采用基于FFT的并行码相位快速捕获方法,即在某一本地振荡频率下,能够同时计算出所有码相位的相关值,根据判决方式及门限确定卫星信号的多普勒频移及C/A码相位。此算法首先通过傅里叶变换由时域变换到频域,使时域中的相关运算转为频域中的乘法运算,然后通过傅里叶逆变换求时域内的各个码相位的相关值,其基本原理如下:
    长度为N的有限序列x(n)的离散傅里叶变换是:
    信号的捕获由粗捕获和精细捕获构成,粗捕获用来确定信号中是否含有某颗卫星信号、所含信号的C/A码相位起始点及分辨率为500 Hz(捕获步长1 kHz)的多普勒频移,精细捕获用来计算更精确的多普勒频移以满足跟踪环的要求。下面分别介绍文中设计的粗捕获和精细捕获实现方法。
2.1 粗捕获实现方法
    在信号的多普勒频移处,会出现一个较大的相关峰值,在其他多普勒处,相关峰值逐渐变小直至大小类似噪声的相关值。
    因此,在捕获时,以1 kHz的步长搜索多普勒频移,如果在某个多普勒频移下,当前相关峰值和之前已计算的较小的相关峰值比较,如果比值大于门限(通常取1.8左右),则数据中存在该颗卫星的信号,至此可以确定分辨率为500 Hz的载波频率和码相位。否则,如果信号中不存在该颗卫星信号,可知在所有的多普勒搜索范围内,峰值比较平。
    文中设计的这种粗捕获算法只需要计算各个多普勒频移下的相关峰值,无需计算相关均值或者次最大值,相对别的算法运算量小,实现速度快。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0803/article_5582.html
上一篇:北斗星通高精度GPS航迹测量系统
下一篇:Trio运动控制器在检测设备上的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
GPS
捕获
跟踪
伪距
卡尔曼滤波
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
