datasheet
电路中元件或支路电阻值的测量方法介绍
2012-07-30 18:11:30来源: 21ic 关键字:电阻值  电容放电
  我们很多电子爱好者在装配和检修电子器件时,常需测量电路中某些元件或支路的电阻值。初学者通常认为只有将元件取下来才测得准确,其实在很多情况下是可在路直接测量的,而且测量电子元件电阻值有很多技巧可使。
  一、粗略判断元件开路或短路时的阻值
  检测电路时,如怀疑某元件损坏(开路或击穿短路),可粗略测其在路电阻值加以判断。例如:有些二极管和三极管工作在大电流、高电压的场合,较易损坏。检修时,为迅速作出判断,可将电路断电后用万用表直接测量二极管的正反向电阻,如阻值均很大,则说明已开路;如阻值均很小,则有可能被击穿短路。此时还要查看是否有阻值很小的元件与之并联,如有,则需焊开二极管一端后再检测。三极管也可同理检测。
  电路中的一些保险、限流电阻,其阻值一般很小,且易烧坏开路。在电路断电情况下,这些电阻可在路直接检测,因它们一般串接在负载和电源间,如测得的阻值小于或等.
  二、在路精确
  测量元件阻值
  有些元件是可在路直接测得其精确阻值的。如图1中的R1、R2,因有电容、开关等直流电阻为无穷大的元件将它们与电路的其他部分隔开,断电后在路测量和取下来测量一样。厂有些元件虽不能直接测量,但可间接测到其准确阻值。如图2,元件1和元件2串联,如已知元件1的电阻值R1,只需通电测元件1和元件2的端电压U1、U2。根据串联电路的特性11=12以及欧姆定律可知:元件的端电压与其电阻值成正比例,故只需精确测得Ul、U2的值,即可求得元件2的电阻值(注:元件1和元件2均应为线性元件)。
[1] [2]
关键字:电阻值  电容放电
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0730/article_5540.html
上一篇:CMOS数字隔离器在智能电表中的应用
下一篇:通用电路板自动测试系统方案设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电阻值
电容放电
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
