datasheet
多芯电缆测试仪的研制
2012-07-24 18:14:59来源: 21ic 关键字:电缆测试仪  控制电缆  绝缘电阻
1 引言
种类繁多的通讯电缆、控制电缆在各种仪器和控制设备中大量使用。电缆线是否良好导通、线间绝缘电阻是否满足要求,直接影响到电器设备的正常运行。耐压绝缘电阻是衡量电气绝缘材料性能的一个重要指标。传统的摇表测量绝缘电阻的方法主要缺点有:测量误差大,不能保证耐压测试用高电压电源的准确性; 测量结果无法自动保存和打印输出;对多芯电缆芯线间绝缘电阻测量中,换接线繁琐、易接错、人工劳动量大。本文介绍的多芯电缆测试仪,能实现对最大为48芯电缆通断和耐压绝缘阻值的自动测量,既保证了测试结果的准确性,又能将测试结果从液晶显示屏和打印机输出。避免了人工测量的误差,大大提高工作效率。
2 系统简介
2.1 系统实现功能
该系统具有较完备的功能,具体的功能如下:
(1)检测电缆通断和绝缘电阻的功能;(2)开机自诊断功能;(3)测试结果实时显示功能;(4)电缆芯线的自动切换功能,检测启动后,自动切换检测电缆每根芯线的通断和各芯线之间的绝缘电阻及绝缘阻值是否满足要求的自动判断;(5)设定待检电缆芯线芯数的功能;(6)绝缘电阻超限值设定功能,可以用于不同等级的绝缘阻值合格与否的判断。
2.2 系统组成
多芯电缆测试仪的工作原理如图1所示。系统主要由以下三部分组成:输入电路:包括键盘电路、绝缘测试电路、A/D转换电路和通断测试电路;输出电路:由CPLD系统电路、LCD液晶显示模块、打印机、继电器组和500V直流高压电路组成;控制电路:由8051单片机系统电路构成。
本系统由高压电路产生500V的直流电源作为绝缘电阻的测试电压源。绝缘电阻的测量采用国家规定的衡压法。测试时,首先通过键盘设定待测试电缆的芯数值。单片机通过CPLD系统实现对继电器组的闭合与断开的控制,然后由A/D转换或通断测试电路将信号转换为数字信号,单片机对信号进行采集、运算处理后的结果通过LCD液晶屏、打印机、数据存储器对测量结果进行显示、输出和保存。
3 系统电路设计
3.1 电缆绝缘电阻检测设计
绝缘电阻检测原理如图2 所示。测试电路由采样、运放和AD7705三部分组成。绝缘电阻测试的核心器件是AD7705,它是AD公司推出的16 位Σ-△A/D 转换器,可用于测量低频模拟信号。AD7705带有增益可编程放大器,可通过软件编程来直接测量传感器输出的各种微小信号。AD7705具有分辨率高、动态范围广、自校准等特点,因而非常适合于高精度的检测和测量。AD7705具有两个全差分输入通道,其主要特点如下:具有16位无丢失代码;非线性度为0.0003%; 可进行自校准和系统校准;带有三线SPI串行接口;功耗低等。
绝缘电阻的具体测试过程如下:在图2中,Rx为被测电缆的绝缘阻值。测试时先把500V DC送上,然后闭合继电器S1和S2。500V DC 通过R2与R3分压后送到运放,经过运放调理后再送到AD7705的AD ref端,作为AD7705的测试参考电压,以便消除500V DC电源波动对测试结果的影响。经过Rx与R1分压后的电压作为绝缘测试采样电压送到运放进行调理后送到AD7705的AD in端。AD in端的电压即为实际采样得到的电压,其范围是0~2.5V,绝缘电阻的阻值越小,相对应的采样电压越高。
[1] [2] [3]
关键字:电缆测试仪  控制电缆  绝缘电阻
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0724/article_5510.html
上一篇:如何构建测试仪表放大器
下一篇:矢量网络分析仪E5071C的TDR测量性能介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电缆测试仪
控制电缆
绝缘电阻
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
