datasheet
简易元器件测试器
2012-07-20 14:35:20来源: 21ic 关键字:元器件  测试  晶体
       本测试器可用来测试晶体三极管、二极管、LED、(单双向)可控硅、电容和开关的通断特性,电路见图1。
电路
  测晶体三极管时,将引脚分别插入C、B、E,并根据三极管类型置好NPN/PNP开关,按下S1,如晶体三极管良好,相应的LED便会发光。
  测二极管时,阳极和阴极分别接在“+”和“-”端,开关置于NPN位置,LED1应发光。
  测LED时,将LED的阳极和阴极分别插入B、E,开关置于NPN位置,按下S1,被测LED应发光。
  测单向可控硅时,将开关置于NPN位置,将引脚A、K、G分别连接C、E、B,按下S1放开后,LED1应仍保留在发光状态。
  测双向可控硅时,将开关置于NPN位置,将引脚T1、T2、G分别连接C、E、B,按下S1,LED1应发光,松开后应熄灭。
  测电容时,将电容两端在分别连接“+”和“-”端,来回掀动NPN/PNP开关,LED1和LED2应轮流发光,表示电容良好,但不能得出电容值。
  测开关通断时,NPN/PNP开关置于任意位置,将被测开关接入“+”和“
-”,如待测开关闭合且是好的,根据NPN/PNP开关位置的不同,LED1或LED2就发光,否则开关未闭合或开关已坏。
关键字:元器件  测试  晶体
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0720/article_5481.html
上一篇:高性能电容传感器检测系统
下一篇:温湿度传感器SHT11的感测系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
元器件
测试
晶体
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
