datasheet
用没有直流偏压端口的分析器执行PSRR测试
2012-07-19 18:30:33来源: 21ic 关键字:psrr  AD8034  缓冲逆变累加器
  PSRR(电源纹波抑制比)是一个运算放大器(op amp)进行性能分析时最常见的表征参数之一。一些和放大器的电源引脚有关的噪声源与放大器产生的电流,切换电路产生的噪声电流交互共享创造出来的能量。双方的能量产生的电压变动振幅就可以在放大器的输入引脚产生噪音信号。
  表征频率的PSRR通常涉及到使用一个装有直流偏压口的分析器,如Agilent’s 8753。举个例子,为了衡量负电源纹波抑制比,放大器的-VS通过端口1与负直流电压通过8753的偏压口与正弦波叠加。你可以在端口2测量放大器的输出来完成测量。不幸的是,因为分析器内部的偏压的有限,8753并不衡量低于30千赫的频率,另外,多数的电源抑制同步频率图在远低于30千赫的频率开始。
  另一种技术,将涉及到使用一种没有直流偏压但可以降低频率响应至10赫兹甚至1赫兹的分析器,斯坦福研究sr785系统就是这样一个分析器。SR785可以使测量值比-120DB更好。一种方式来处理这个问题,是连接sr785的输出端口到一个像AD8034装置的缓冲/逆变 累加器上。
  图1--负电源纹波抑制比试验电路配置。第3角连接到sr785源输出端口。缓冲放大器的输出电源(脚一)连接到sr785的参考端口。在这里,第一个放大器把sr785的输出端从直流电分离出来并提供正弦输出。在AD8034里面的第二个放大器累积供给DUT\'S(被测产品的)负电源口的直流电和正弦。电路图略去所有被测的负电源口的旁路电容,一千欧姆的电阻从脚3连至地面来防止放大器的输入不稳定,外部的正极直流电源通过一千欧姆的电阻连入脚6。最后把被测设备的输出连接到sr85的2A通道来完成测试电路配置。
                      图1负电源纹波抑制比试验电路配置
  构造一个拥有AD8034产品双放大器的才是一个很好的选择,因为它可以提供5V到24V的电压范围。信号频率响应远远超出1兆赫兹并且有一个大电容负载驱动能力, 你可以忽略测试电缆的电容。 另外, AD8034产品可提供高达40ma的电流。
  为了让你对缓冲/逆变累加器的构造工作原理慢慢建立信心,图2证明你可以忽视任何由AD8034产品带来的损失。图例显示AD8034缓冲/逆变累加器的响应的从0赫兹至10千赫大约损失只有0.0025分贝,从10至100千赫损失约为0.024分贝。图3显示负电源纹波抑制比试验结果。hp8753提供的PSRR-Versus-Frequency响应频率超出100千赫。 你可以测试正电源纹波抑制比(图4和图5 )通过连接脚3至sr785的输出端口。缓冲放大器的VOUT (引脚一)连接到sr785的参考端口。你可以运用第一个放大器从sr785的输出端从直流电分离出来并提供正弦输出。第二个放大器累加直流电和正弦去供给DUT\'S(被测产品的)正极端口。 你必须删除所有在被测产品的正极端口的旁路电容器。一千欧姆的电阻从脚3至地面来防止放大器的输入不稳定。 外部直流电源从6脚通过一千欧姆的电阻来供给负电源。 将被测的产品的输出连接到sr785的通道2完成测试电路配置。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0719/article_5472.html
上一篇:一个简单的双恒流负载测试低电流电源
下一篇:无锁相环电压全周期过零检测电路仿真与设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
psrr
AD8034
缓冲逆变累加器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
