datasheet
一种基于VB的虚拟数字滤波器的设计
2012-07-19 18:30:17来源: 21ic 关键字:VB  虚拟数字滤波器  虚拟仪器
  1 虚拟仪器的构成
  从构成要素讲,虚拟仪器系统是由计算机、应用软件和仪器硬件组成的。计算机与仪器硬件又称为VI的通用仪器硬件平台。基于PC机平台的虚拟仪器,不但具有强大的软件开发资源,而且造价低,适合于普通用户。本设计就是采用PC DAQ系统来实现的。本设计的系统构成如图1所示。其采用研华公司的PCL2818LS数据采集卡为主,构建计算机硬件外围电路,实现信号调理和高速数据采集。PCL2818LS数据采集卡有如下的功能和特点:
  16路单端或8路差分模拟量输入;40 kHz 12位A/D转换器;可对每个输入通道的增益进行编程;带DMA的自动通道/增益扫描;16个数字量输入和16个数字量输出;一个12位模拟量输出通道(D/A转换);可编程定时触发器/计数器;软件支持包括VisiDAQ 3.1,ActiveDAQ和Windows 3.1/95/NT高速DLL驱动程序。由于测量信号没有经过硬件滤波,因此必须对采集进来的信号进行数字滤波,否则对测量结果产生大的干扰,影响测量精度。
  2 数字滤波器的结构
  数字滤波器(Digital Filter)是指用来对输入信
号进行滤波的硬件和软件。所谓数字滤波器是指输入、输出均为数字信号,通过一定运算关系改变输入信号所含频率成分的器件。与模拟滤波器相比,数字滤波器的主要优点是:
  (1) 精度和稳定性高;
  (2) 系统函数容易改变,因而灵活性高;
  (3) 不存在阻抗匹配问题;
  (4) 便于大规模集成;
  (5) 可以实现多维滤波,一个数字滤波器可以用系统函数表示为:
  可以用两种方法来实现数字滤波器:一种方法是采用通用计算机,利用计算机的存储器、运算器和控制器把滤波器所完成的运算编成程序通过计算机来执行,也就是采用计算机软件来实现;另一种方法是设计专用的数字硬件来实现。数字滤波器有IIR和FIR两种。从结构上看,IIR数字滤波器采用递归结构,FIR数字滤波器主要采用非递归的结构。由于无限冲激响应滤波器IIR具有无限记忆和运算项数较少的特点,本文将介绍由IIR滤波器满足“终端机”中滤波器技术指标的设计方法与实现。
  3 IIR滤波器的设计理论和方法
  递归型滤波器的结构及其转移函数的形式决定了他的设计方法,递归滤波器的转移函数一般为式(1)的形式。设计递归滤波器就是确定滤波器的系数ak和bk,使他满足滤波器的技术指标。
  3.1 递归滤波器的设计
  设计IIR数字滤波器的方法主要有两种。一种利用模拟滤波器的理论来设计;另一种是计算机辅助设计,也就是利用最优技术进行设计。他的设计步骤如下:
  (1) 确定满足要求技术指标的模拟滤波器的转移函数H(s);
  (2) 把模拟滤波器数字化。利用模拟滤波器来设计数字滤波器,就是要把s平面映射到z平面,使模拟系统函数Ha(s)变换成所需的数字滤波器的系统函数H(z),这种由复变量s到复变量z之间的映射关系,必须满足两条基本要求:
  ① H(z)的频率响应要能模仿Hz(s)的频率响应,即s平面的虚轴jΩ必须映射到z平面的单位圆ejΩ上,也就是频率轴要对应;
  ② 因果稳定的Ha(s)应能映射成因果稳定的H(z),也就是s平面Re(s)<0的左半平面必须映射到z平面单位圆的内部|z|<1。
  上述两个条件既保持模拟滤波器的频率特性,亦保持模拟滤波器的稳定性,所以,映射关系得到的数字滤波器频率特性和稳定性不变。
  3.2 由模拟滤波器得到数字滤波器的方案
  从模拟滤波器变换成数字滤波器方案主要有以下3种:
  设计步骤:按一定技术指标将给出的数字滤波器转换为模拟低通滤波器;根据转换后的技术指标设计模拟低通滤波器H(s)。再将H(s)转换成H(z):对于高通、带通或带阻数字滤波器的设计,先将其技术指标转化为与之相应的作为“样本”的低通模拟滤波器的技术指标,再进行频率变换,然后按上述步骤设计出低通H(s),再将H(s)转换成需要的H(z)。
  冲激响应不变法设计IIR数字滤波器的主要缺点是数字滤波器的幅度响应产生混迭失真,双线性变换法可克服这个缺点,但是他却引起频率失真。双线性变换的频率标度的非线性失真可以通过预畸变的方法来补偿,即:
  模拟滤波器按这两个预畸变了的频率ΩP和ΩT来设计,这样用双线性变换得到的数字滤波器便具有所希望的截止频率特性,因此,本文讨论的是后一种方法,双线性变换法设计首先找出模拟滤波器的转移函数H(s),然后求出对应的数字滤波器的转移函数H(z):
  T为采样周期。
[1] [2]
关键字:VB  虚拟数字滤波器  虚拟仪器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0719/article_5471.html
上一篇:利用NI LabVIEW优化多核处理器环境下的自动化测试应用
下一篇:NI Compact RIO在海洋环境多物理场测量中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
VB
虚拟数字滤波器
虚拟仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
