datasheet
飞机防滑刹车测试系统设计
2012-07-19 18:21:50来源: 21ic 关键字:USB  DSP  飞机防滑
  飞机防滑刹车控制器作为飞机防滑刹车系统的核心部件,其设计好坏直接影响到飞机的安全起飞和安全着陆刹车,系统性能的好坏需要通过测试设备来检验。我国对控制器的研究已有半个多世纪的时间,从机械-气压式到目前的数字式,均取得了良好的效果。而对控制盒测试的研究却处于一片空白,迄今为止仍用人工仪器对控制盒进行性能测试,不仅操作复杂,而且耗用大量的空间和时间。本文设计的刹车测试系统可以弥补此项空白。
  微机技术的发展、单片机的广泛应用以及便携式电脑的出现,为测试系统的发展提供了良好的硬件平台,高速化、便携式、微型化、低成本、智能化成为测试系统的最大特点。通用串行总线(USB)以其即插即用、速度快、低成本等特点而倍受青睐,逐步取代了传统的RS232通信,广泛应用于各种测试系统中。其中,USB接口的设计方案很多,主要有两种类型:一种是采用MCU和USB接口芯片分离式结构,此类方案的特点是成本和开发难度较低。另一种方案是采用嵌入式结构,即采用带USB接口的MCU或内嵌MCU的USB接口芯片,此类方案的特点是成本高、不适用于简单和低成本的数据采集测试系统。这里采用了第一种方案,实用并且开发周期较短
  1 数字式飞机防滑刹车测试系统的组成
  数字式飞机防滑刹车测试系统的组成如图1所示。图中虚线框内为飞机防滑刹车测试系统的原理框图,测试系统需要向防滑刹车控制器提供模拟机轮速度信号、模拟踏板信号、各种开关信号和各种故障状态,以便模拟实际的刹车状态。测试系统采集控制器输出的阀门电压和参考速度信号,通过USB芯片传输给上位机,由上位机来显示,依此判断控制器的工作状态。
数字式飞机防滑刹车测试系统的组成
  2 主要硬件电路的设计
  2.1 前端信号调理电路
  前端信号调理电路如图2所示。参考速度信号、阀门电压信号、模拟踏板信号均为直流信号,范围为0~10V,由于DSP\'); companyAdEvent.show(this,\'companyAdDiv\',[5,18])" onmouseout="companyAdEvent.out(\'companyAdDiv\')">DSP的A/D端只能接收0~5V的电平,因此需要进行电平转换。先将输入信号进行跟随,提高输入阻抗,再进行两级反相比例放大。将0~10V的输入电压转换为0~5V的输出电压,末端的两个二极管起限幅作用。
前端信号调理电路
  2.2 模拟机轮速度信号电路
  在实际的刹车过程中,机轮速度传感器产生的信号为近似正弦信号,所以利用正弦信号代替机轮速度信号。信号发生电路原理框图如图3所示。AD9850输出的信号经过I/V转换电路转换为电压输出,输出电压经过有效值/直流转换电路输出交流信号的平均值,该值和I/V转换输出的信号做减法运算,得到以0电平为基准的交流信号。再与直流偏置做加法运算,得到一个带直流偏置的正弦信号。经过二阶压控低通滤波后输出峰峰值为0.6~5V可调、直流偏置0~5V可调的正弦信号,此信号可作为机轮速度模拟信号
信号发生电路原理框图
  AD9850为美国ADI公司推出的一款DDS集成芯片,8位并行数据接口D0~D7或者一位串行数据接口D7,在写时钟端W_CLK和频率升降控制端FR_UD的控制下,可直接输入频率、相位等控制数据,最大工作时钟为125MHz,最小工作时钟为1MHz。内有32位累加器、sin/cos表,集成10位D/A电流型输出,采用28脚贴片封装。
  AD9850接口电路如图4所示,D0~D7口与DSP的数据线D0~D7相连。复位引脚与DSP的PC0口相接,高电平复位,复位时间不低于40ms。FR_UD引脚与DSP的PC1脚相接。WCLK1是地址线经过可编程逻辑器件GAL16V8或逻辑后产生的片选信号。Rset连接3.9kΩ的电阻,设定最大的输出电流为10mA。IOUTB端连接24Ω的电阻,作为电流输出补偿电阻。
AD9850接口电路
  2.3 USB通信电路设计
  CH375为国内自主研发的新型USB接口芯片。它支持3.3V和5V供电,支持全速USB设备接口,兼容US-BV2.0;提供一对主端点和一对辅助端点,支持控制传输、批量传输、中断传输;具有省事的内置固件模式和灵 活的外部固件模式。内置固件模式下屏蔽了相关的USB协议,自动完成标准的USB枚举配置过程,完全不需要本地端控制器做任何处理,简化了单片机的固件编程;通用的8位并行数据总线控制简单,采用4线控制:读选通、写选通、片选输入、中断输出;通用Windows驱动程序提供设备级接口;体积小,采用SSOP-28封装。
[1] [2]
关键字:USB  DSP  飞机防滑
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0719/article_5469.html
上一篇:可支持电阻温度检测器的高精度接口
下一篇:一个简单的双恒流负载测试低电流电源
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
USB
DSP
飞机防滑
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
