datasheet
分析器检测二极管的反向恢复行为
2012-07-18 17:19:28来源: 21ic 关键字:二极管  反向恢复  时钟  频率
  测试二极管反向恢复特性通常需要复杂的测试设备。你必须能够建立正向传导条件、阻断状态和两者之间的转换。你还需要一种能够从结果的微波中提取特征的手段。总之,一个专家需要处理这个复杂的工作而不仅仅是例行公事。这个事实说明了为什么工程师们普遍倾向于依靠公布的数据。
  你自己来检查反向恢复时间是有利的,不过,前提是要做的测试是简单明了的。这种格局将使你可以在相同的条件和试验装置下比较来自不同厂家的设备并且测试没有这种规格的设备,如衬底二极管驱动集成电路、齐纳二极管、整流标准。(由于测试参数联合的个数,一个数据的直接对比是基本不可能的)。注意使反向恢复时间变短不一定很好。慢速的二极管可以同样有用。它们可以产生小死亡时间、提高效率、转换器并提供其他福利。
  这种设计理念呈现的是一个检测器只使用少数便宜、基本的组件却可以让你检查反向恢复时间。测试条件是固定而简明的,为了规范化测试和为了对比的目的我们提供了一个共同的标准。这些条件都符合99 %容易测试的设备。检测器的正向电流足够低这样可以使小开关二极管足够安全,但却要求高到足以克服较大装置的电容的影响。
  二极管电阻AND门是电路的
核心。门口的二极管是被测器件(图1 )。一个真正的二极管在过渡期后仍然保留导电的特性,通过R35产生一个正向脉冲。采用直接测量脉冲宽度,电路采用了精细的配置。网络R19/C15平均数脉搏并且放大和显示结果电压。由于测量频率固定为50千赫,正确的比例因子是一切必要的。
  一个真正的二极管也拥有正向电压。Q3照顾由于采样通过IC4A的正向电压引起的问题并且清除通过R35的输出电压。改变放大器IC4a可以设置各种范围。这样的话,范围排列为1、2.5、5。 这种测量方式的最大优点就是不需要很快速的比较仪或者取样器就可以处理直流电或者低频信号,同样可以解决数以百计的皮秒。
  IC3的内置振荡器产生时钟。这个时钟的频率是800kHz并且在Q3可以下降到50kHz。一个可以选折的缓慢的模式对于那些低于5微秒的需要测试的机器来说是有用的。L1的插入使时钟的频率降低到80kHz并且允许你来测量像50微秒那样快慢的反向翻转时间。IC2产生测试波形并且在时钟门上转换50kHz的信号。由于取样不发生在转换的附近,所以不需要十分的快速和精确。C1 传输抽样脉冲和提供一个由Q1缓冲的触发的方便的信号。当你连接一个示波镜到被测设备的正极,你就可以很直观的观测波形。
[1] [2]
关键字:二极管  反向恢复  时钟  频率
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0718/article_5466.html
上一篇:Proteus软件调试实现的数字式指针温度计
下一篇:基于振弦式传感器测频系统的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
二极管
反向恢复
时钟
频率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
