datasheet
基于隔离和网络技术的高精温湿度测量仪表
2012-07-17 18:49:48来源: 21ic 关键字:隔离  网络  温湿度测量
  l 温湿度显示仪的硬件设计
  本仪表的硬件电路部分主要是有温、湿度通道独立电源电路,温、湿度采样电路,信号调节电路,模数转换电路,光电隔离电路,处理器采用AT89S52单片机,同时还有LED显示电路,通讯电路,键盘电路等构成,其结构图如图1所示。以下将对各部分的电路做相应的介绍。
结构图
  1.1 温度湿度变送器
  非电量的温度湿度信号通过变送器形成4~20 mA电量信号。本方案中采用了奥地利E+E公司的EE10-FT6的高性能温湿度综合变送器。
  EE10一FT6产品特点:
  (1)24 V DC供电;
  (2)温度量程:O~50℃;湿度量程:0~100%;
  (3)温度精度:±0.1℃;湿度精度:1.0%;
  (4)输入阻抗:≤500 Ω;
  (5)接线方式:三线(电源正端、温度输出线、湿度输出线)。
  1.2 隔离测量技术
  常规温度湿度测量,往往将温度、湿度信号共地,利用一套测量电路即可。在本方案中,变送器的输出要先行接入温湿度显示仪(前端),再串接于DDC
(直接数字控制器)后端构成变送器回路,变送器电源由DDC来提供,因此由变送器输 出的两路共地信号在前端需要进行隔离测量,以消除对后端测量的影响。即两端串联并同时测量一对共地信号。对于模拟量隔离测量,笔者曾经考虑3套方案:
  方案一"虚"隔离,即采用差分测量技术,将差分一端经过一适当电阻接地,这种方案成本最低,但是对于运放的要求十分苛刻,而且稳定性不高。
  方案二 采用线性光耦隔离,但线性光耦难以调试,离散性大,需要周边元器件多(运算放大器),而且光耦前端仍需隔离电源,后端仍需模数转换器
  方案三 采用两组独立测量电路,然后通过普通光耦与处理器接口,需要两套隔离电源,两组测量部分,成本稍高,但此种方案最可靠,调试方便,因而最终被采用,如图2所示。
隔离测量技术
  l.3 4~20 mA电流测量
  采样电阻采用125 Ω/0.1%精密电阻,这样,只需测量O.5~2.5 V电压信号即可。
[1] [2]
关键字:隔离  网络  温湿度测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0717/article_5462.html
上一篇:TD-SCDMA系统中AMR语音编码器的实现
下一篇:DSP/BIOS在电能质量监测终端中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
隔离
网络
温湿度测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
