datasheet
如何设置示波器来完美测量抖动
2012-07-17 18:41:47来源: 21ic 关键字:示波器  测量  抖动
  对抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器,有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感,所以要想办法针对各种抖动优化测试环境。
  首先要选取具备合适带宽的设备。如果带宽太窄,测试得边沿速率就会很低。低的沿速率会将幅度噪声更多的转化为时域错误。但是,如果带块太大,也只会增加测试中的热噪声和散粒噪声从而提高噪底。在NRZ码流来讲,一个经验规则就是选取带宽为码率的1.8倍。
  接下来,尽量提高采样率,避免发生由于欠采样而发生的混叠效应。理论上,采样速率至少是信号最高基频的两倍;实际上,捕获过程中的模拟信号整形和数据变换会留有余量,因此示波器真正需要的采样速率是最高基频的2.5到3倍。所以,示波器的带宽采样速率比大概为1到3。
  对于减小ADC量化误差来讲增大仪器的纵向解析度很重要。调节电压/刻度旋钮直到图形正好进入屏幕的垂直范围。过度就会使ADC变化饱和,不满就会减低SNR。
  测量TIE抖动时时基设置也很重要,因为这项设置相当于可调的高通滤波器。时基会设置捕获时的最小TIE频率(示波器带宽决定最高抖动频率)。
  同样,确定测试数据码型中包含有正确的频谱成分范围,并且只含有实数频谱成分。当采用PRBS码型时,码型长度要足够长保证捕获到低频分量,同时又不能超过仪器的存储范围。
  始终减少触发与第一个采样点间的延时。信号被触发后,定时的不确定与时基等待采样数据的长短成正比。减少延时降低了这种不确定性,因此减低了被测抖动值。
  避免示波器均化波形,选择sin(x)/x在数据点间插值,并使用大幅度的快速触发。最后,在知道实际系统接收器门限电平的情况下将触发电平设置与其一致,否则,设置为波形值的一半。
关键字:示波器  测量  抖动
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0717/article_5461.html
上一篇:晶体管特性图示仪扫描信号发生器电路设计
下一篇:基于FPGA的简易可存储示波器设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
示波器
测量
抖动
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
