datasheet
ADT75型数字温度传感器的原理和应用
2012-07-14 15:28:51来源: 21ic 关键字:电冰柜  温度测控  ADT75
  1 引言
  ADT75是ADI公司推出的数字温度传感器,内置1个高度集成的温度传感器,其额定工作温度范围为-55℃~+125℃,能够对温度进行准确测量。其内部还包含1个12位的ADC,用来监测并数字化温度值,其分辨率可达0.0625℃,功耗低,工作电压范围是3 V~5.5 V。若工作电压在3.3 V,其典型电流值为300 μA;在关断模式下,典型电流值仅为3μA。ADT75是一款完善的数字温度传感器,集传感器和模数转换器于一体,可大大简化温度测试系统的设计,提高系统的集成化。
 ADT75的主要特点如下:
    内含12位A/D转换器
    温度误差最大是±1℃,温度分辨率0.0625℃;
    SMBus/I2C兼容接口;
    工作温度范围为-55℃~+125℃;
    超温指示器;
    采用关断模式降低能耗;
    在
3.3 V工作电压下的功耗典型值为69μW;
    8引脚MSOP和SOIC封装。
  2 ADT75的引脚排列及功能
  ADT75的引脚排列如图l所示。各个引脚的功能如表l所列。
ADT75的引脚排列
  3 ADT75的工作原理
  ADl75的内部结构如图2所示。主要包括温度传感器、∑一△调节器、4个数据寄存器(温度数据寄存器、配置寄存器、THYST定值寄存器和TOS定值寄存器)和1个地址指针寄存器、数字比较器、SM-Bus/I2C串行接口等。其工作过程如下:温度传感器进行温度采集,产生与绝对温度成一定比例的精确电压,并与内部参考电压进行比较,输入精确的数字式调节器中,转换为有效精度为12位的数据。被测量的温度值与限定值比较,如果测量值超限,则OS/ALERT引脚输出超限信息。
ADl75的内部结构
  ADl75包含5个寄存器:4个数据寄存器和1个地址指针寄存器。配置寄存器是惟一的8位数据寄存器,其余的均是16位。温度数据寄存器是惟一的只读数据寄存器。上电时,地址指针寄存器被设置为Ox00,且指针指向温度数据寄存器,具体描述见表2。
[1] [2] [3]
关键字:电冰柜  温度测控  ADT75
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0714/article_5445.html
上一篇:差分放大器测量高电压
下一篇:优化自动化测试系统的测量精度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电冰柜
温度测控
ADT75
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
