datasheet
差分放大器测量高电压
2012-07-14 15:27:37来源: 21ic 关键字:差分放大器  测量  高电压
  图1示出了测量大信号的两种方法。第一种方法包括一个双电阻分压器和一个输出缓冲;第二种方法包括一个具有很大衰减的反相器。这两种方法都会引起测量误差,因为只有一只电阻器消耗功率而发热。这种电阻的自热和相关的变化会导致很大的线性误差。这些方法的另一个问题与放大器有关。放大器和电阻器的失调电流、失调电压、共模抑制比(CMRR)、增益误差和漂移可能会显著降低总体系统性能。
  图2所示的电路可以测量超过400 V的峰峰值电压(Vp-p),其线性误差小于5 ppm。该电路将输入信号衰减到1/20然后通过缓冲输出。由于该放大器和两只衰减电阻器被封装在一起,所以衰减器中的两只电阻器串具有相同的温度。放大器电路级采用超β晶体管,因此失调电流和偏置电流误差都很小,另外,因为没有噪声增益(例如,在低频时有100%的反馈),所以失调电压及其漂移几乎不会增加误差。
  AD629不能稳定在100%的反馈,所以30 pF电容器给反馈增益增加了一个极点和一个零点,从而稳定了电路并且增大了系统带宽。极点频率为
  fp = 1/ ( 2π (380k+20k) 30pF) = 13 kHz.
  零点频率为
  fz = 1/ ( 2π (20k) 30pF) = 265 kHz.
  图3是一幅性能波形图,示出了400 V峰峰值输入电压(上图)和20 V峰峰值输出电压(下图)。
  图4也是一幅性能波形图,示出了输出信号与输入信号之间的关系,其中输入信号每刻度表示50 V,输出信号每刻度为5 V。
  图5示出了输出非线性误差与输入信号的关系曲线。
  图1:如何测量高电压
  图2:新的高电压测量系统
  图3:性能波形图:上,输入电压(400 Vp-p),下,输入电压(20 Vp-p)。
高电压测量系统的输出与输入关系曲线
  图4:高电压测量系统的输出与输入关系曲线。
高电压测量系统的非线性误差
  图5:高电压测量系统的非线性误差:
  Y轴:输出非线性误差,每刻度10ppm。
  X轴:输入电压,每刻度50 V。
关键字:差分放大器  测量  高电压
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0714/article_5444.html
上一篇:可重构设计的测控站监控系统研究与实现
下一篇:ADT75型数字温度传感器的原理和应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
差分放大器
测量
高电压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
