datasheet
利用触发同步源表进行VCSEL测试
2012-07-11 16:41:51来源: 21ic 关键字:同步源表  VCSEL  晶圆
垂直腔面发射激光器(VCSEL)正在逐步代替传统的边发射激光器,特别是成本因素特别重要的低带宽和短距通信系统中。边发射激光器在测试之前必须从晶圆上切割下来,并磨光边沿,而VCSEL厂家可以在晶圆级测试其器件。
光强度(L)-电流(I)-电压(V)扫描是确定VCSEL工作特性而进行的一系列测量。LIV测试需要有斜波电流通过VCSEL,并利用光电探测器(PD)测量产生的光输出。
图 7‑29所示为一个简单的晶圆级测试系统。使用了两台2400型源表。一个晶圆探针通过一块探针卡电气连接到每个器件。探针台也将光探测器定位到器件的正上方。当来自VCSEL的光照射到反向偏压的PD时,漏流将增大。漏流的幅值与照射到有源区的光密度相关联。
图 7‑29   VCSEL的晶圆级测试
切换配置
如果探针卡能同时连接多个器件,那么就可以利用如图 7‑30所示的系统,在探针卡每次连接到晶圆时同时测试所有的器件。
选择个体VCSEL进行测试,该VCSEL的相应继电器被闭合,并利用PD来检查光密度。源表首先进行必要的直流测试,例如正向偏压、反向击穿电压和漏流。然后强加足够的电流照射VCSEL,第二块2400测量PD增加的漏泄。在完成该项测试后,则选择下一个器件的切换通道。
根据测试规范的电流灵敏度要求,可利用2400或6517A测量PD。2400可用于测量大约10nA的电流,而6517A则能可靠测量小于10fA的电流。
7011型多路选通卡的偏移电流技术指标为<100pA,可能会超过测试系统的允许误差。代之以7158型小电流扫描卡可把偏移值降低至<1pA。注意,由于小电流开关卡仅有10个通道用于扫描,所以使用小电流开关卡将降低系统中可用通道的数量。
[1] [2]
关键字:同步源表  VCSEL  晶圆
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0711/article_5419.html
上一篇:电网谐波的产生及其检测方法分析
下一篇:采用热偶及2182A型纳伏表的微热量测量系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
同步源表
VCSEL
晶圆
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
