datasheet
如何利用7011-S卡测量电容
2012-07-10 15:29:16来源: 21ic 关键字:电容测量  测试频率  寄生电容
  电容测量被用于验证电容器满足厂家的指数指标。在进行质量控制时,可能会将一组电容器置于一个环境舱中,并测量每个电容器的电容。多个开关将电容器连接至电容计。
  在切换电容时,测试频率寄生电容会产生影响。由于通常采用高频(kHz~MHz范围)测量电容,所以仔细选择开关卡来避免带宽限制引起的误差很重要。必须通过开路和短路校准,由LCR测量仪来修正开关和电缆引入到系统中的电容。所以,了解LCR测量仪是否能够进行必要的修正非常重要。
  在图1中,Keithley 7011-S型1×10路选通卡将LCR测量仪连接到几个未知电容器(C1~C8)。对于任意电容器的测量,必须闭合4个继电器。4组开关的输出被连接到LCR测量仪的4个输入端子。
利用7011-S卡测量电容
  图1,利用7011-S卡测量电容。
  7011-S能对多达10个电容器进行4线连接。然而,两组通道必须被用于进行开路和短路校准,所以,系统最多仅能测试8个电容器。在进行开路校准时,HI CURR和HI POT导线必须通过每组中的通道9连接在一起;LO CURR和LO POT测试线必须被连接在一起。在进行短路校准时,全部4根导线通过每组中的通道10连接在一起。
  连接到未知电容器的4根同轴电缆的屏蔽被彼此连接在一起。为了获得最佳准确度,应该在靠近电容器处进行连接。为简单起见,在图1中未绘制屏蔽。由于7011-S型卡上的空间限制,必须使用小型同轴电缆。所有通道的同轴电缆长度应该大致相同。
  对于7011-S型卡,测试频率可高达100 kHz.该卡可切换的最小未知电容大约为10pF。除受开关卡最大电流额定值的限制外,没有最大电容限制。
  图中所示的系统可通过更多的7011-S开关卡方便地进行扩展。扫描仪主机的背板可连接每个开的相应开关组。从所有开上拆下“背对背”跳线即可。当通过增加开关卡扩展系统时,最大允许测试频率将下降。在这类应用中不建议使用7011-C型开关卡,其接线头连接器引起的耦合会产生不可接受的误差。
  若要在1 MHz或更高频率下测量电容器,使用RF开关卡就非常关键,例如7711型2 GHz 50Ω射频模块。7711型模块由两组1×4多路选通开关组成。如图2所示,两块7711型模块提供了4端连接,可连接一个4端电容桥,测试最多2个电容器。一个模块切换电容桥的HI端子,而第二个模块切换LO端子。
利用两块7711型模块进行高频电容测量
  图2,利用两块7711型模块进行高频电容测量。
  每组开关的第二个通道被连接到一个跳线,以便进行短路校准。当没有通道被选中时,每组开关的第一个通道(常闭)被连接到一个输出端口。如图所示,通过将同轴电缆连接之所有的4个输出端口,则可进行开路校准。此外,要注意这些电缆应该与其它通道的电缆长度相同。
[1] [2]
关键字:电容测量  测试频率  寄生电容
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0710/article_5414.html
上一篇:FPGA与PCB板焊接连接的实时失效检测
下一篇:两个标准电池对比的应用实例
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电容测量
测试频率
寄生电容
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
