系统中基于MAX6636的多点温度监测
2012-07-10 15:28:08来源: 21ic
  引 言
  MAX6636是一个多通道的精密温度监测器,它不仅能监测本地温度,并且外部最多能接6个二极管。每一通道都具有可编程过低温度报警,1、4、5和6通道还具有可编程过高温度报警。当某一通道测得的温度达到其预先设定的极限值时,状态寄存器的相应位就会被置位。MAX6636最显著的优点是采用了微型20引脚TSSOP封装,能够监测CPU和其他4个位置的温度,主要应用于台式电脑、笔记本电脑、工作站以及服务器。
  1 MAX6636封装及性能特点
  1.1 引脚功能
  MAX6636的引脚图如图1所示。MAX6636各引脚功能如下:
  •   DXPl~DXP6:远程温度传感器的正端。当没有用到远程二极管时,该脚置空或连接到V∝引脚上。在DXP与DXN之间应连接一个2 200 pF的电容滤除噪声。
  •   DXNl~DXN6:远程温度传感器的负端。该引脚内部是连接到地的。
  •   STBY:待机模式输入引脚,低电平有效。此时温度值及门限值仍会保留。
  •   NC:空脚。在应用电路中,该引脚必须连接至地。
  •   OVERT:漏极开路输出。实际应用中,当1、4、5、6通道中的某温度值超越其预先设定的可编程过温门限时,可用来减速或关断风扇,以及控制CPU时钟。
  •   VCC:电源输入端。用O.1μF的电容旁路至地。
  •   ALERT:漏极开路输出。用作中断或SMBus(系统管理总线)报警。
  •   SMBDATA:SMBus串行数据输入/输出。需要接一个上拉电阻。
  •   SMBCLK:SMBus串行时钟输入。需要接一个上拉电阻。
  •   GND:电源地端。
MAX6636的引脚图
  1.2 性能特点
  MAX6636的主要功能特点如下:
  •   6通道热二极管输入;
  •   本地温度传感器;
  •   +60℃~+100℃范围内远程测量精度为1℃;
  •   温度监测开始于POR,以实现失效安全系统保护;
  •   OVERT和ALERT输出用于中断、减速或关断;
  •   STBY输入用于硬件停机模式;
  •   小型20引脚TSSOP封装;
  •   2线制SMBus接口。
  2 工作原理
  MAX6636能够监测其自身温度,以及外部多达6个二极管连接的晶体管的温度。所有温度通道都具有可编程报警门限,通道1、4、5和6还具有可编程过温门限。当某通道测量到的温度超过其各自的门限后,状态寄存器中的状态位置位。2个漏极开路输出OVERT和ALERT将根据状态寄存器中的这些位变为低电平。
[1] [2] [3]
关键字:MAX6636  多点温度监测  PCB布线
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0710/article_5413.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
MAX6636
多点温度监测
PCB布线
小广播
独家专题更多
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
