datasheet
元器件的连通性和绝缘电阻测试
2012-07-10 15:24:09来源: 21ic 关键字:元器件  连通性  绝缘电阻
  通断性测试
  各种各样的装置都需要进行通断性检查,包括电缆成套件、印制板和连接器,以确保这些元件具有预期的连续通路。在设置通断性测试时,工程师必须规定电阻最大为多少时装置是可用的。例如,若测得的电阻为1Ω或更小,则表示装置良好。通断性检查需要测量低阻,因此通常使用4线欧姆表进行测量,从测量值中消除测量线和开关电阻。
  除进行通断性测试外,往往还会进行隔离电阻或绝缘电阻测试。尤其对于多芯电缆,每根导线都形成两端之间的连续通路,并且还要求每根导线与其它所有导线隔离。
通断性测试系统
  图1,通断性测试系统
  既然通断性测试往往涉及到多导线装置,因此利用一套开关系统将欧姆表自动连接到每根导线就非常有用。
  图 1所示为一个典型的通断性测试电路。使用两组双刀开关对20根导线进行4线电阻测量。在2700型多用表/数据采集系统中,为了测量导线1的电阻,需闭合通道1(Ch.1)。在4线欧姆模式下,将自动闭合通道21。对每根导线重复以上动作。
  为了测量20根导线,就需要2700型带有7702型40通道差分复用器模块。如果同时测量的导线超过40根,就需要带有7702型模块的2750型多用表/开关系统。
  绝缘电阻测试
  直流绝缘电阻(IR)为施加到两根由绝缘层隔离的导线之间的电压与这两根导线之间通过的总电流之比。在测量电流之前,施加一定时间周期的测试电压。测得的电流通常非常小,因此往往需要使用皮安计或静电计进行测量。
  有时候测量一个样本的绝缘电阻仅仅是为了确认大于规定的一个最小值。例如,大于10 MΩ的任何电阻值都认为是可接受的。测量的准确度并不关键,重要的是测得的电阻值大于一个规定值。
  测量绝缘电阻的例子包括测量印制板上走线之间的通路,或多芯电缆中导线之间的电阻。由于IR测量往往涉及到多芯导线,所以通常需要一套切换系统来将皮安计和源切换至测试电路中的所有导线。
  IR测试系统中采用的开关卡的设计和类型取决于多个因素,包括测试电压、电阻数量级、准确度、共用连接,等等。以下部分介绍两种IR测试系统。
  图2所示为一套用来测量IR的测试系统,它通过7001型开关主机中的7111-S型40通道C型开关卡来测量多芯连接器中每个端子与其它所有端子之间的绝缘电阻。在去激励位置,电压源被连接到被测的所有插针。当选中了任意指定通道时,则测量该插针至其它所有插针的漏流。7111-S型开关卡的偏移电流指标<100 pA。当测试电压为100 V时,则说明漏阻为1 TΩ。将该系统连入实际电路时,可非常容易地检测到大于10 GΩ的漏阻。
测量多芯连接器中任意插针至其它所有插针的绝缘电阻
  图 2,测量多芯连接器中任意插针至其它所有插针的绝缘电阻(IR)
  图 3所示的系统中,可以对一个或多个插针施加测试电压,同时测量来自于一个或多个插针的电流。注意,每个插针上都连接有两组独立的开关。一组将测试电压连接到插针,而另一组测量漏流。因此就可以测量任意插针和另外任意一个插针或所有插针之间的IR。注意,在测试周期的有些时间点,所有的开关都将承受测试电压。所以,两组开关都必须能够承受预期的测试电压,并应该具有良好的通道间隔离,以防止测试信号劣化。
[1] [2]
关键字:元器件  连通性  绝缘电阻
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0710/article_5410.html
上一篇:四线测量技术测量超导体的电阻
下一篇:FPGA与PCB板焊接连接的实时失效检测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
元器件
连通性
绝缘电阻
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
