datasheet
印制板的绝缘电阻测试
2012-07-10 15:18:35来源: 21ic 关键字:绝缘电阻  PCB  涂层
  大多数电气产品中都会用到印制板(PCB)。如果某块PCB具有低绝缘电阻(IR),则会大大降低印制板上电路的性能。影响印制板表面电阻的因素包括印制板材料、有无涂层(例如防焊漆或保形涂层),以及电路板的清洁。温度和相对湿度也会影响表面电阻。
  为了测试绝缘电阻,会在印制板上制作特殊的测试模板,被称为是样板。电阻典型值范围为107Ω~1016Ω,利用皮安计和电压源测量。测试板通常有几个接线端子,因此测试系统就包括用来将皮安计和电压源切换至端子的扫描卡。
  图1中为测试一块5端子(W)测试板的系统简图。在该电路中,Keithley 7011- S型1×10多路选通卡被用来将电压源连接到端子1和5或端子3。7158型小电流开关卡被用来将电压表连接到端子2或4。
  在测量开始时,闭合通道1。在经过规定的“保压”时间后,触动通道41,并测量电流。施加的测试电压和测量电流之比即为端子1和2之间的电阻。接着,释放通道41,并触动通道42,测量端子5和4之间的绝缘电阻。注意,从5到4之间的通路已经被加了偏压。由于无需额外的保压时间,所以可立即测量。释放通道42,然后开路通道1,并闭合通道2,向端子3上施加测试电压。通道1上的1 MΩ电阻器将对端子1和5上的电压进行放电,所以不会干扰测量。经过规定的保压时间后,再次触动通道41,测量端子3和2之间的绝缘电阻。释放通道41,触动通道42,测量端子3和4之间的电阻,该通路已经被偏压。
测试一块5端子
  图1,用来测量测试样板绝缘电阻的系统
  当7158型开关卡上没有通道被激励时,端子2和4是被连接到皮安计(pA)的LO端子的,它在电气上为保护端子。保护连接能防止来自去激励通道的漏流干扰测量。
[1] [2]
关键字:绝缘电阻  PCB  涂层
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0710/article_5408.html
上一篇:使用6487型皮安计源或6517A型静电计测量电容器的泄漏电阻
下一篇:四线测量技术测量超导体的电阻
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
绝缘电阻
PCB
涂层
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
