datasheet
采用LabVIEW和NI无线传感器网络监测名胜古迹
2012-07-04 16:59:59来源: eefocus 关键字:LabVIEW  无线传感器  名胜古迹
  The Challenge:
通过监测环境因素来保护历史遗迹又而不影响遗迹原貌的。
  The Solution:
使用LabVIEW, NI无线传感器网络(WSN)以及NI WLS-9163接口为Santa María de Mave教堂开发监测系统。
  "通过使用LabVIEW 和 NI WSN技术,团队很容易地为一座12世纪的古迹开发了监测系统。LabVIEW和NI WSN技术所体现出来的优势在于可以在不同地点将多种传感器方便灵活的组成网络。"
  西班牙,阿吉拉尔场(Aguilar de Campo)的Santa María la Real基金,为Santa María de Mave教堂及其修道院开展了一项修复工程,这座教堂可以追溯到12世纪。项目由Castile 和 León地方政府通过Románico Norte计划提供资金,来支持Santa María la Real基金和遗产监测系统计划(MHS)。本地行动小组País Románico也通过环境农业渔业部的开发计划为Santa María la Real基金和遗产监测系统计划筹措资金。
  在这座具有历史意义的教堂改造完成后,基金会意识到遗迹需要连续监测从而保护教堂不受环境衰退的侵害。因此,小组开发了一套实验性的方案用于监测教堂的环境参数,包括如下几方面:
  * 教堂中殿内部17个位置的空气温度以及相对湿度
    * 教堂外部的空气温度和相对湿度
    * 一套位于教堂上部的微型气象站的数据采集系统
    * 结构振动的测量
  教堂的保护团队决定将这些测量数据存储于一台位于教堂内部的中央计算机,数据将被传送到远程站点用以观察和管理。另外,还需要安装一个红外入口探测器、一个火警探测器以及一个用于遥控外部设备的装置。
  团队选择 LabVIEW来管理整个系统以及同时执行多个进程。他们同时选择了NI WSN技术用于测量温度和湿度参,以及入口探测器,火警探测器和制动器。此外团队使用NI WLS-9163 Wi-Fi模块结合三轴加速计来测量结构振动。
  团队最大的挑战来自于线路的安装与传感器的隐藏,要在不妨碍遗迹外观的同时保持良好的无线电信号,由于遗迹石墙和柱子的存在,这是很困难的。图1描述了教堂中殿的传感器网络的大概位置。
节点贡献计划
Figure 1: 节点贡献计划
  团队在与中殿相连的小房间内安装了两个NI WSN-9791网关,基于美观的考虑,将他们从人群的视野当中巧妙的隐藏了。然而,隐蔽的节点与中央计算机之间无线信号质量就变差了。为解决这一问题,团队放置了高增益的外部天线(9 dB)并为两个网关使用了1.5米的延长线,将天线的放置靠近木门的内框上,如图2所示。
  团队使用了低功耗和易于连接的NI WSN-3202 模拟输入节点,以及型号为为HMP50的温度与湿度计。这一装置每10秒钟读取一次温度和湿度度值,计算每分钟内的平均值,并将其传给网关。只有在检测到变化的时候,数字输入(通道0和1)才会发送数据。只有当网关发送指令时数字输出才会被激活,然后连接到特定位置的固态继电器上。
  起初,遗迹保护团队安装WSN-3202节点时没有使用保护性外壳,如图3所示。后来,团队安装节点时使用了可以着色容易隐藏的防水外壳。这样可以选择无线信号更好的位置。
  团队使用LabVIEW管理测量系统,开发了一套基于多线程的应用程序,可以同时执行若干进程。这些进程包括如下任务:
测量节点
Figure 2: 测量节点
  后来,小组把节点装置放在防水的地方,那里更易于上色和隐藏。这使得这个位置成为信号接收的较佳位置。
  * 测量来自传感器网络和气象站的数据
    * 读取来自加速计的数据
    * 使用互联网将数据传送给远方的数据库
    * 管理用户界面
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0704/article_5356.html
上一篇:使用LabVIEW快速原型测量系统用于检测电力系统中的高频瞬变
下一篇:利用LabVIEW对大型造纸厂的纸浆生产进行仿真与控制
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW
无线传感器
名胜古迹
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
