datasheet
使用示波器进行功率测量时必须知道的7大秘诀
2012-06-26 18:46:40来源: 21ic 关键字:示波器  功率测量  灵敏设置
尽量扩大测量动态范围
1)      通过计算平均值提高测量分辨率
2)      使用高分辨率采集提高测量分辨率
3)      使用交流耦合去除直流偏置
4)       使用示波器和探头限制带宽
 在探测中优化信号完整性
5)      使用差分探头进行安全、精确的浮置测量
6)      避免探测耦合了辐射功率的附件
7)       选择避开示波器最灵敏设置的探头
第 1 个秘诀
通过计算平均值提高测量分辨率
在某些功率测量应用中,您需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字转换器之外,您也可以使用其他采集方法来降低随机噪声,增加测量的有效动态范围。例如求平均值和高分辨率采集。
求平均值要求测量的是重复信号。该算法对跨越多次采集的各时间段内的点求平均值。这样可以降低随机噪声,为您提供更卓越的垂直分辨率。
垂直分辨率每增加一位,需要计算多少平均值?答案是每计算 4 个样本平均值,便可将垂直分辨率增加 1 位。原理如下:
·       增加的位数 = 0.5 log2 N
·       N = 计算平均值的样本数
·       例如,对 16 个样本求平均值,垂直分辨率将增加:
·       位数 = 0.5 log2 16 = 2
·       因此,有效的垂直分辨率为 8 + 2 = 10 位。
这种算法在垂直分辨率为 12 位时效果最好,因为再继续增加下去,其他因数(例如示波器的垂直增益或偏置精度)将起到决定性作用。平均模式的优点是,它对示波器的实时带宽没有任何限制。缺点是它要求使用重复性信号,并会降低波形更新速率。
图 1:在正常采集模式下捕获的开关电源的 Vds
[1] [2] [3] [4]
关键字:示波器  功率测量  灵敏设置
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0626/article_5308.html
上一篇:示波器的不同示波原理比较
下一篇:示波器连通性最新进展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
示波器
功率测量
灵敏设置
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
