datasheet
安立公司推出业界首个噪声系数测量功能
2012-06-25 09:43:33来源: 互联网 关键字:MS4640A  ME7838A  矢量网络分析仪  VNA  噪声系数测量  Vect
2012 年 6 月 19 日 – 安立公司推出用于其 VectorStar MS4640AME7838A 矢量网络分析仪 (VNA) 的噪声系数测量功能,从而为射频/微波放大器设计人员、建模人员及制造商提供了史无前例的测量功能。选件 MS4640A-041 将使 VectorStar 成为具有 70 kHz 至 125 GHz 噪声系数测量功能的唯一 VNA 系列,这部分是通过为进行 30 GHz 至 125 GHz 测量而优化的独特接收器实现的。凭借此功能的推出,Anritsu 再次展示了其在 VNA 和毫米波技术方面的领先地位。
噪声系数测量可使测试工程师确定雷达、无线通信及数字通信等应用中的系统组件可能导致的信噪比衰减。这些工程师经常不得不平衡相互冲突的需求——更短时间内、更少预算和更高性能要求。 Anritsu VectorStar 系列将技术领先地位、高性能、易用性及灵活性独特地结合在一起。
用于在 125 GHz 频率下执行基于 VNA 的业界首例噪声系数测量的接收器中体现了 Anritsu 的技术领先地位。其采用一种独特设计,该设计关注更高的噪声性能和对源阻抗的更低敏感度。这能够强大可靠地对各种有源设备进行高质量的微波和毫米波噪声系数测量。
对于经验欠缺的测试工程师而言,配置噪声系数测试设置尤为困难。为确保具有足够的敏感度来进行高质量测量,通常需要在测量接收器前添加前置放大和滤波。如果使用的放大太小,则仪表 A/D 转换器可能导致过度抖动。如果应用了太大的功率或放大,则压缩可能对测量产生影响。这两种限制形成了有效噪声系数测量范围,并且会限制用户在选择前置放大器和滤波器时具有的灵活性。MS4640A-041 选件利用高性能 VectorStar 架构来提供更宽泛的噪声系数测量范围和更高的配置灵活性。此外,作为冷源噪声系数测量方法的一部分,Anritsu 还可使用简单的低成本终端,而不是专业化的噪声源。这些优势最终使该系统成为更易于使用、更灵活的测试系统。
噪声系数测量功能继续添加到用于进行有源设备测试的 VectorStar 工具箱中。 VectorStar 系列已包含了诸如独特增益压缩功能等特性,用户可通过该功能显示在多达 401 个频率时的增益压缩,从而只需一步便可描述 DUT 运行带宽内的性能特性。如果需要在晶圆层面上执行有源设备测试,则 VectorStar 平台可利用源与负载阻抗的有源和无源调谐,以帮助说明基波和谐波含量,从而确保在测试过程中实现最佳 DUT 性能。
用于噪声系数测量的 MS4640A-041 选件功能的价格为 15,000 美元,交货时间为接到订单后约 8 周。型号为 SM6609 的 125 GHz 接收器的价格为 30,250 美元,交货时间为接到订单后约 16 周。
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0625/article_5290.html
上一篇:应对5G WiFi 新一代无线测试的挑战
下一篇:基于802.11的高速蓝牙技术测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MS4640A
ME7838A
矢量网络分析仪
VNA
噪声系数测量
Vect
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
