datasheet
基于激光测距技术的车辆宽高检测系统的设计
2012-06-19 19:02:38来源: 21ic 关键字:LMS激光传感器  LM3S8962  自动化
为实现高速公路车辆超宽超高治理工作的自动化、智能化,设计了一种基于激光脉冲测距技术的智能车辆宽高检测系统。系统采用LMS二维激光测距传感器,在新型高性能微处理器的控制下,对车辆轮廓进行高速动态扫描,将所接收到的实时数据进行分析处理,实现对行进车辆的宽高检测和超限声光报警。实验结果表明,系统测量精度为±0.15m,测量准确率达到95%,系统性能满足高速公路管理部门对于车辆宽高超限检测的要求。
随着我国经济的快速发展,高速公路建设和公路运输规模都得到了前所未有的发展,由此带来的车辆超限超载现象也日益严重。超限运输一方面会缩短公路和桥梁的使用寿命,另一方面会造成车体形状的改变及车辆性能的下降,形成交通安全的严重隐患。目前,车辆超宽超高治理作为治超工作的重要组成部分,大多还处于人工阶段,主要由工作人员用卷尺或者竹竿实测宽高,既增加了工作人员的工作量,又降低了工作效率。为实现超竟超高治理工作的自动化和智能化,采用激光测距技术,选用基于ARM Cortex-M3内核的处理器LM3S8962,设计开发了一套智能车辆宽高检测系统。本系统可对行进车辆进行高精度动态扫描,实现宽高检测。
1 激光测距传感器的选择
激光以其高亮度、高方向性、高单色性等优点,被广泛应用于各种测量领域中。激光测距相比红外测距,超声波测距等方式,具有速度快,实时性强,获取数据精度高等特点。激光测距技术已在汽车防撞,建筑或空地安全监护,轨道交通等领域得到了广泛地应用。为了满足高速公路车辆宽高检测系统测量速度快,测量精度高的要求,还考虑到系统能在能见度较差的环境甚至夜间工作,系统选用德国SICK公司生产的LMS型双脉冲激光测距传感器。
LMS激光传感器是一种户外型非接触式的高精度、高解析度外部传感器,其工作原理是基于对激光束飞行时间的测量,其按照定义好的时间间隔发出激光脉冲,通过定时器计算发射脉冲和接收脉冲之间的时间间隔来得到与被测物体之间的距离。脉冲激光束经过测距传感器内部的一个旋转反光镜的反射对周围环境形成扇面扫描。激光扫描测距的工作原理如图1所示。
激光扫描测距的工作原理
目标物体的轮廓线由所接收刭的一系列脉冲序列来确定。LMS激光传感器的扫描频率是25 Hz/50 Hz,角度频率是0.25°/0.5°,扫描角度范围是0°~270°,最大扫描距离是20 m,标准测量精度为±30 mm,安全防护等级为IP67,对人眼安全。恶劣的环境因素对测量范围没有影响,可用于室外温度-30~+50℃的环境中。
2 系统构成及工作原理
智能车辆宽高检测系统通过对车辆进行连续动态扫描,采集车辆的外形轮廓信息,并将采样数据实时传递给控制单元,控制单元通过处理、分析、计算采样数据,得出车辆实际的宽度和高度,并将测量值显示在液晶屏上,供现场工作人员查看,同时根据国家规定的限宽值和限高值判断被测车辆能否通行。本系统能够手动设定限宽值和限高值,可以对行进车辆进行实时检测,具有声光报警和语音提示功能。系统在实际应用时,要求行进车辆车速控制在20km/h以下。实时快速测量也可避免交通拥堵现象。
智能车辆宽高检测系统选用LM3S8962作为主控制器。LM3S8962是一款基于ARMCortex-M3内核的低功耗、高速度处理器。LMS激光传感器通过500kb/s的高速串行接口将测量数据传送给主控制器,不会造成数据的丢失。控制器将接收到的扫描数据进行处理,由于其内部数据存储器空间大,不需外扩数据存储器。系统结构框图如图2所示。
系统结构框图
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0619/article_5283.html
上一篇:电容式二维烟箱缺条检测系统
下一篇:通过软件校准的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LMS激光传感器
LM3S8962
自动化
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
