datasheet
夏光PTN网络IEEE1588同步工程测试方案
2012-06-09 14:50:22来源: 21IC 关键字:PTN  IEEE1588  时间分析仪
  1、背景
  随着中国移动通信集团公司PTN分组传送网的大规模部署应用,以及IEEE1588同步技术在PTN网络中的应用,PTN网络业务承载和同步技术得到越来越广泛关注。但是,针对PTN网络同步的工程维护测试,目前中国移动尚无明确的规范要求,市场上已有时间、时钟测试产品和测试解决方法案主要是针对研发PTN设备、协议分析、网络监控等应用设计的,无法有效满足实际现场的工程、维护的实际需要。测试手段缺乏,没有合适和完整的测试解决方案,将严重阻碍PTN网络同步系统前期工程安装、验收的进程,也将增大后期的日常维护、排查故障的困难。因此,有效解决工程维护中PTN同步测试的问题势在必行。
  针对目前PTN同步工程维护存在的问题,深圳市夏光通信技术有限公司自主研发,推出中国第一款支持移动IEEE1588时频同步的专用仪表——XG7010 IEEE1588时间分析仪,可以对基于PTN/OTN/PON等网络的IEEE1588时频同步性能进行纳秒级测量。仪表功能强大,集时间、时钟测试、BITS仿真以及时钟漂移测试等多功能于一体。XG7010作为中国本土研发制造的,以独创的设计思路、切合工程现场的设计理念,为PTN网络的时频同步测试提供了一款现场施工、验收和维护的测试利器。可广泛应用于TD-SCDMA、LTE、CDMA2000等制式同步系统的研制、生产、工程安装、验收和维护。
  2、PTN同步工程维护测试解决方案
  2.1 PTN测试测试阶段
  PTN测试包括业务承载性能、同步性能、QoS 功能及网络管理维护能力等方面测试。其中同步性能测试主要包括时间、时钟的精度、稳定性测试,光纤路径非对称补偿评估等方面内容。
  PTN网络部署分不同阶段实施,包括PTN相关设备安装阶段、业务调试开通阶段、网络性能验收阶段、业务割接阶段、网络维护管理阶段,在不同阶段中,对PTN同步测试的测试项目、测试方式、测试侧重点不一样,以下我们仅针对PTN同步性能的工程维护测试在不同阶段的实施,特别针对通过IEEE1588同步时间传输的应用以及通过同步以太网进行时钟的传输的情况下,时频测试步骤和测试方法,提出相应的解决方案。
  2.2 PTN相关设备安装阶段同步性能测试
  在PTN设备安装阶段,主要完成时间服务器的安装调测、PTN设备的安装、机架机箱的安装以及电缆/光缆的布放及成端等方面工作。在这个阶段重点需要完成PTP同步时间服务器的测试和光缆对称性问题的处理,需要同一缆取成对光纤、跳纤尾纤等长,对光缆及尾纤的长度做好详细的记录。
  1) PTP同步时间服务器测试
  XG7010直接与PTP时间同步服务器相应的输出接口连接,可有效测量PTP时间同步服务器输出的时间、时钟信号的偏差、PTP协议数据发送是否正常,并可对PTP时间同步服务器的时间、时钟信号的漂移特性(MTIE和TDEV)进行评估。测试连接如图1。
  此外,需要对PTP时间同步服务器的时间、时钟进行长期稳定性测试,观察偏差;还需要将GPS授时模式改为北斗授时模式,观察时间输出倒换过程中的变化及倒换后的长期稳定测试。
  2) 光缆对称性评估
  查看两个站点的2条光缆(包括尾纤)的使用情况,并做相应的详细记录,必要时可以通过OTDR对连接两个站点的2条光缆(包括尾纤)的相对长度进行测试,确定是否长度一致,为后续的非对称补偿提供参考依据。
PTP时间同步服务器的测试
图1 PTP时间同步服务器的测试
  2.3  PTN业务调试开通阶段同步性能测试
  在PTN业务调试开通阶段,XG7010主要完成对PTN设备同步指标测试、PTN设备时钟同步信号质量以及基站时钟性能测量,链路非对称性补偿及保护路径的非对称补偿等方面工作。
  1) PTN设备同步性能的测试
  业务信息和时间信息通过PTN网络混合传输,XG7010提供10/100M PTP同步光电接口,可将XG7010设置为PTP(Slave)模式,直接从PTN的以太网接口接收IEEE1588数据,解析出相关时间信息,或者直接与1PPS或1PPS+TOD时间同步接口连接测量时间偏差。测试连接如图2。
PTN设备及基站同步性能的测试
图2 PTN设备及基站同步性能的测试
  此外,还可利用XG7010 IEEE1588时间分析仪的BITS仿真功能,为PTN设备提供高精度时间源,对PTN设备IEEE1588同步性能进行评估,如图3。
PTN设备IEEE1588同步性能的测试
图3 PTN设备IEEE1588同步性能的测试
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0609/article_5221.html
上一篇:使用NI USRP和LabVIEW为无线通信实验室设计动手实践课程
下一篇:cdma2000 1x无线链路中QPSK调制的测量与净化
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
PTN
IEEE1588
时间分析仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
