datasheet
应对多标准无线电基站发射机测试的挑战
2012-06-06 19:15:59来源: 21IC 关键字:无线电基站  发射机测试  MSR
下一代基站发射机和接收机将会支持更宽的带宽, 不仅包括采用单一无线制式的多载波(MC),还包括在单一发射机路径中的多种制式。例如,GSM、W-CDMA和LTE多载波可以同时从一个多标准无线(MSR)基站单元进行传输。蜂窝网络可以支持多种制式,这对于降低基站规模和成本而言十分重要。鉴于此,预计 MSR 基站将会从当前已部署的2/3G无线制式顺利而稳定地过渡到3.9G(例如LTE)、甚至是4G(例如 LTE-Advanced)技术。这对于网络运营商、服务提供商和消费者来讲是一个好消息。但采用MSR MC配置也是有代价的,即必须对MSR基站发射机进行测试。为确保MSR基站的顺利部署,有必要通过一种快速、高效的途径来应对测量挑战。
新的要求
当基站支持多个无线接入技术时,3GPP第9版标准包含一系列有关MSR的文档(3GPP TS37第9版),特别是基站一致性测试。这些文档覆盖了采用3GPP频分复用(FDD)制式(例如LTE FDD、W-CDMA/HSPA和GSM/EDGE)和3GPP时分复用(TDD)制式(例如LTE TDD和TD-SCDMA)的MSRMC组合。与接收机一致性测试要求相比(类似于每个单制式的多载波),必须在MSR多载波配置场景中执行发射机一致性测试。
当测试MSR多载波激活配置时,TS37文档定义的射频要求指定了信道功率测量、误差矢量幅度(EVM)、频率误差(计算过程与EVM相同)、杂散发射、工作频段杂散或频谱发射模板(SEM)。在测试每个单制式单载波时,要求对ACLR、占用带宽(OBW)及发射机分支的时序进行测量。尽管MSR多载波激活配置并不需要对上述三种测量进行测试,但一些基站制造商仍然想要在该配置下进行测试。在该配置中进行测试,与实际应用情景相差无几。它覆盖了被测基站所支持的全部制式,可为用户提供出色的测试效率。
执行频谱测量
MSR频谱测量与单制式测试极为相似,可通过信号分析仪或频谱分析仪(SA)的扫描分析功能,或矢量信号分析仪的快速傅立叶转换(FFT)分析来完成测量。鉴于频宽通常大于单载波测量所用频宽,因而扫描分析更加适合带外或通道外测量(例如杂散发射、ACLR和SEM)。
图1显示了载波信道功率测量的扫描频谱视图,它根据3GPP TS37.141定义的MSR一致性测试进行测量。在本例中,专用MSR测量应用软件(基于扫描式SA的MSR信道功率测量)可使测量变得简单。或者,也可手动配置扫描式SA,使其具备恰当的分辨率带宽(例如100kHz),足够窄的分辨带宽可以区分GSM载波,并为每个感兴趣的载波添加集成频带功率游标。
图1,使用在X系列信号分析仪上运行的Agilent N9083A MSR测量应用软件来执行多载波通道功率测量。MSR被测信号是3GPP
测试配置4c(TC4c)的一个示例,假设基站发射机的射频带宽为25MHz。它包括总计6个GMSK/8PSK MC(在射频带宽的最低和最
高频偏上各有3个载波)、2个W-CDMA载波和1个LTE FDD 10MHz载波。
数字调制质量的测量
在评测信号调制质量时,例如测量MSR多载波激活配置中每个载波的EVM,测试工程师考虑的主要方面是如何在MSR基站射频端口所支持的宽带宽内一次性采集所有可用的激活载波。记住,该规范没有强制要求借助具有宽带采集前端的分析仪同时捕获所有的激活载波。
[1] [2]
关键字:无线电基站  发射机测试  MSR
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0606/article_5202.html
上一篇:安立公司手持分析仪在电影《超级战舰》中客串角色
下一篇:Fluke Networks发行突破性新型测试仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
无线电基站
发射机测试
MSR
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
