datasheet
基于超声波反射法检测钢管腐蚀分布的观测实验
2012-05-30 19:12:39来源: 61ic 关键字:超声波反射法  钢管腐蚀分布  观测实验
目前,钢管已广泛应用于流体运输领域,如石油、天燃气、水、煤气、蒸汽等。同时,在制造机械零件和工程结构领域,由于钢材的高强度等特性,也得到了广泛应用。为防止钢管腐蚀并增加其使用寿命,钢管内外壁一般都涂有防腐层,但是经过长年累月的使用或高温高压的使用条件下,钢管的防腐涂层会逐渐剥落,从而造成钢材生锈、厚度变薄、钢材质量逐渐劣化,如果继续使用,会存有一定的潜在危险。为防止危险事故的发生并有针对性地维修及更换,无损检测变得尤为重要。超声波无损检测技术与其他常规无损检测技术相比,具有被测对象范围广、检测深度大、缺陷定位准确、检测灵敏度高、周期短、成本低、灵活方便、效率高及对人体无害等特点,因此已在医疗、化工及工程探伤等方面得到广泛应用。本实验利用超声波通过介质时在分界面有声波反射这一特点,对测得的反射信号进行数据化处理,从而能够用超声波从钢管外部检测其厚度并判断钢管壁劣化程度。
1 原  理
利用超声波测钢管壁厚度的原理可简单描述为:超声波发生器定期发送超声波,当超声波通过钢管和空气分界面处时会发生反射,发射波经由接收器接收并转化为电信号,根据电信号计算外壁层和内壁层两处的反射信号的时间差t,按照式(1)计算,即可检测出钢管壁的厚度d:
2 实验系统
图1为实验系统装置的概略图。超声波发生后,用超声波换能器(探头)来对超声信号进行发送和接收,用电子示波器对超声波反射信号进行波形观测分析及数据暂存。超声波在钢管外壁和内壁两个层面均有超声波的反射,检测点超声波反射示意如图2所示。
由于超声波在遇到空气时会急剧衰减掉,所以在本实验中用超声波耦合剂去除超声波探头和钢管壁间的空气。
实验环境如下:
钢管长度为20 cm;超声波信号发生器相关参数:PRF为100 Hz;PULSER VOLTAGE为100 V;TRANSDUCER FREQ为15~20 MHz;示波器相关参数:V/DIV为500 mV;s/DIV为500 ns;钢管中的音速为5 700 m/s。
被测对象如图3所示,钢管内部上层生锈。在钢管上设置20个间距相同的检测点,为检验实验准确度,先用物理测厚仪测出20个检测点的实际厚度(见表1)。表1中的数据表明,检测点1到10之间由于腐蚀的影响,厚度已经变薄。
3 波形分析
在钢管检测点得到的超声波反射信号如图4所示。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0530/article_5180.html
上一篇:某探测器测试与信号处理系统的PCM信息采集
下一篇:Teledyne拟收购力科 仪器市场未来格局如何走?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
