datasheet
变温_变压四探针测试仪的研制及应用
2012-05-26 19:25:22来源: 中国计量测控网 关键字:四探针  电阻率  变温测试  变压测试
高分子半导体、导体是功能高分子材料科学研究中的一个重要领域,其理论探索与应用已经展示了极为重要的前景。导电高分子材料通常包括导电橡胶、导电塑料/纤维、导电胶黏剂、导电涂料/膜材料等,在太阳能利用、光电子器件、信息储存、分子导线和分子器件,以及电磁屏蔽、金属防腐和隐身技术等方面有着广泛的应用前景[1]。其中压敏性导电橡胶作为传感器功能材料,高分子热敏电阻作为过热保护器件[2-4]等,在现代工业中的应用更为广泛。因此,有关导电高分子的压阻特性[3]和温阻特性[4-5]的研究常有报道。但是在常用的电阻率测试仪器中,高阻计[6-7]和四探针测试仪[8-11]都不便于进行变温和变压测试。本文通过制备一种塑料封装四探针和一种金属/陶瓷组装四探针,结合控温系统、加压系统,能够方便地测试变温、变压条件下橡胶等材料的导电性能。
1 常用四探针测试仪的构造及功能
四探针法是应用最广泛的测量半导体电阻率的方法。如图 1 所示,常规四探针法是将 4 个刚性探针与样品表面呈直线均匀接触,在 14 探针上施加恒定精密直流电流 I,用高精度的电压表测量中间23 探针的电压 U
如果样品的尺寸( 直径和厚度) 与探针间距大小相比都可视为无限大,如当样品直径 40s,样品厚度d 5s 时,边缘效应修正因子和厚度效应修正因子均为 19],则按照下式计算电阻率:
ρ = 2πs( U / I)
式中,s 为探针间距。
常规四探针测量法具有使用简便、测量准确度较高等优点。如果在该仪器基础上增加变温测试或变压测试功能,将进一步提高其使用效率,并可以用于导电橡胶、导电塑料等材料的电阻率压敏和热敏特性研究。通常将四探针部分与测试样品同时放入控温箱,通过改变控温箱温度实现变温测试,具有较大的局限性。本文研制了 2 种四探针及其控温装置、加压装置,可以方便地实现变温、变压情况下的电阻率测试。
2 自制四探针的设计与制作
2 1 塑料封装四探针
选取 α-氰基丙烯酸乙酯水催化加聚产物对 4 根金属针进行封装,然后一端连接金属导线,制成一体式的四探针,其示意图见图 2
制作过程如下:
( 1) 模具。取绝缘塑料板制作圆柱体模具,其底面直径为控温仪内腔的直径,模具高度为 2 cm
( 2) 四探针的固定。将 4 根金属针以间距 1 mm分别穿过绝缘塑料板,并加以固定。
( 3) 制作成型。将α-氰基丙烯酸乙酯水催化加聚产物分次涂覆在模具中,每次涂覆要求少量、均匀,保证无气泡。经过长时间的涂覆晾干后,4 根金属针被固定成型。
( 4) 连接导线。将 4 根金属针的末端分别连上导线,如图 1 所示。
( 5) 封装。将制作好的塑料四探针套上金属外套,塑料封装四探针制作完成。
2 2 金属 /陶瓷组装四探针
采用铝、铜材料和陶瓷材料,将金属针和导线固定,制成探针可上下活动,能够承受较大压力的四探针,其示意图见图 3
制作过程如下:
( 1) 材料选择。选择陶瓷及铜、铝金属作为探针的固定材料。
(2) 陶瓷封装四探针制作。预制陶瓷部件为2 个半圆柱体,中间留有4 条导槽,间隔1 mm; 4 根探针均匀排列在陶瓷导槽中间,用绝缘耐高温粘合剂固定。
(3) 承压、固定组件。在探针的末端( 测试端另一端) 分别加上陶瓷护套、弹簧,前者主要是为了固定 4 根金属针,承受向下的压力,后者可以保护探针并具有一定的预压力; 在这些组件的外面套上与控温仪内腔直径相同的铜管,进一步起到固定、承压、导热的作用。
(4) 中空铝制承压件。中空铝制承压件是由车床加工而成,承压件的上端是圆盘,主要为在上面加砝码施加轴向压力并使受力均匀。承压件下端是中空管,可方便测试导线通过。中空铝制承压件、弹簧、探针末端陶瓷都起到保证压力垂直的作用。
(5) 导线的连接。在导线的外面涂覆绝缘层,由探针末端经中空铝制承压件导出。金属/陶瓷组装四探针制作完成。
( 6) 其他配件设计。在 4 根金属针与陶瓷部件接触的部位,通过过盈配合放置一个薄铝环,作用是固定4 根探针,防止陶瓷部件掉落。在中空铝制承压件的末端用车床制作成螺纹,在铜套的内部也制作成螺纹,使其两者能啮合。当两者啮合后,与弹簧共同作用,使针头能自由上下伸缩。
将塑料封装四探针和金属/陶瓷四探针放入控温/加压装置中,两者在常温下均能正常使用; 但是在较高温度下塑料封装四探针的塑料部分开始软化,直至不能使用,而金属/陶瓷四探针仍可正常测试样品的电阻率。以后的实验均采用后者进行电阻率测试。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0526/article_5169.html
上一篇:反射式RAP型椭圆偏振光谱仪及其应用
下一篇:基于单片机的超声波测距仪设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
四探针
电阻率
变温测试
变压测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
