datasheet
用激光平面千涉仪测量光学平板玻璃的平行差
2012-05-24 18:22:43来源: 中国计量测控网 关键字:激光平面  千涉仪测量  平行差
  平板玻璃是指两个表平面相互平行的玻璃板。,在加工中,由于加工设备、测量仪器等因素,不可能将两个表平面加工的绝对平行,总是会形成一定的角度,这个角度就是平行平板玻璃的平行性误差,用误差角习表示,见图1.
  利用自准直望远镜测量平行平板玻璃的平行性误差是一种最基本的方法,它使用简便,很容易看出上下表面反射回象所分开的距离
  所以被广泛使用。但由于人眼的鉴别力和自准直望远镜精度的有限(单管测角仪精度为6“)。所以,我们采用了精度较高的干涉法来测量平行平板玻璃的平行性误差。
  测量原理
  图2为用等厚干涉条纹测量平行平板玻璃的平行性误差装置(实际上就是一台不带标准平面的平面干涉仪)。图3所示激光光源把位于物镜焦面的小孔照亮,从物镜射出一束平行光,并且垂直地入射在被测玻璃板上。经过上下两个表面反射后形成两束相干光,干涉场位于被测玻璃板的中间,如图中虚线所示的位置。反射回去的光再经过物镜后会聚在观察孔处,两相干光在观察孔处形成两个相互稍稍分开的光源小孔象。人眼位于观察孔处,并调节至干涉场处,即可观察到干涉条纹。
  由物理光学中已经给出,当波长为入的单色光以入射角为i射到折射率为n的玻璃薄板时,由玻璃薄板上表面和下表面分别反射,形成两束相干光①和②,见图4。这两束相干光之间的光程差△可以写为:
  如果被测玻璃板两个表面的平面度良好,则当没有平行性误差时,即厚度h处处相等,也就是光程差处处相等,此时所看到的干涉场应是一片均匀的亮度。若有平行性误差存在时,两表面有,二夹角0,厚度是变化的,此时光程差也是变化的,所以看到的干涉场内应有互相平行的亮暗间隔,并且间隔距离相等,如图2中所示在被测玻璃板的宽度为b的AB两端,厚度分别为hJ和h。
[1] [2] [3] [4]
关键字:激光平面  千涉仪测量  平行差
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0524/article_5152.html
上一篇:超声波探头回波频率测试方法
下一篇:基于超声波的围岩松动圈实时监测系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
激光平面
千涉仪测量
平行差
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
