datasheet
利用V形块测棱圆度
2012-05-24 18:16:40来源: 中国计量测控网 关键字:V形块  棱圆度  光学分度头
  在正常的检定工作中,经常碰到企业送来加工件需要出具棱圆度的测量数据。我们利用万能工具显微镜的V形块(它的槽形角α=120°)定位,用光学灵敏杠杆测量外圆柱面的棱圆度偏差。
  一、测量原理
  棱圆度是指零件的实际轮廓和理想圆的最大径向距离差值,Δ=D-D
  而用卡尺、平台是测量不出棱圆度的。只能用V形法测量棱圆度。
  棱圆度Δ在测量过程中(图2)与V形块的槽形角2α与棱圆度本身的棱数n和两个极端位置的读数差h有关系:
  此公式是根据棱圆体零件在V形块中进行测量,其两个极端位置的读数差值包括两项:棱圆度Δ和偏心e,其详细推导解析式为:
  二、测量方法(见图3、4)
  (1)用标准心轴将V形块上下前后和测量轴线调好中心。V形块间距按5/9l调好
  (2)用千分表在纵向定位控制被测零件不要纵向移动,保证测量在一个截面上。
  (3)在零件上端安装好光学灵敏杠杆,记住始终点位置开始测量。将最大读数值和最小读数值记录下,取差值即为h,h=h最大-h最小
  (4)确定系数(N为转折点数):n=N/2
  (5)将h、n代入公式,即得棱圆度Δ,当2α=120°时:
  三、测量误差
  由此可得出:此种方法,在无光学分度头的情况下来测量棱圆度既简便且精度较高,又可满足工件的测量,是一种切实可行的方法。
关键字:V形块  棱圆度  光学分度头
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0524/article_5147.html
上一篇:CPLO在电机测速系统中的应用
下一篇:相移干涉技术在小角度及直线度测量中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
V形块
棱圆度
光学分度头
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
