datasheet
JX-5型图书监测仪常见故障排除
2012-05-24 18:07:10来源: 中国计量测控网 关键字:图书监测仪  常见故障  发射线圈
  随着科学技术的发展,国内大部分图书馆逐步实现了以计算机为核心的现代化图书管理模式,其中流通部门的开架借阅是最受读者欢迎的服务项目。在开展开架借阅服务的工作中,由于读者道德水平的差异,许多图书馆的图书丢失相当严重。为了有效的防止图书文献的丢失,确保开架借阅的服务质量,JX-5图书监测仪开始广泛地应用在各类图书馆。
  1 图书监测仪的基本原理与安装、调试
  JX-5型图书监测仪是属于电磁感应类监测系统EMSS(Electronical Magnetic SurVeillance System)设备。它利用电磁感应原理设计制造,在固定安装的监测支架内通入稳定和失真极小的正弦基波频率,由支架内的发射线圈建立f0=2KH的电磁场;利用另一支架内的接收线圈,对中心频率为f40=16KH的信号实施监测。当装有磁条的图书文献通过监测支架时,根据电磁感应原理,磁条将会产生涡电流,在f0的磁场中磁饱和而被激励出16KH谐波。由接收线圈内的电路选频、识别、放大后,监测仪发出声、光自动报警。
  图书监测仪安装:监测仪安装要远离干扰源,安装标准接地线,否则仪器工作不稳定。安装监测支架以东西方向最佳,当检测南北方向时,发射支架要放在东侧,减少地磁的影响。光电计数器要避免强光照射,防止计数错误。监测支架要平行对齐,支架间宽度应该在70~80cm范围内,监测仪与监测支架之间应保持二米以上的距离,发射和接收的联线要尽量分开走线,以免产生干扰。
  图书监测仪的调试:先将工作选择旋钮置于试机档,开启电源预热5分钟后,调节调零旋钮使指针到零位,这时仪器的工作电流应该在0.8~1.3A左右。取一本已装好磁条的书通过探测支架,可以正常报警后,再把工作选择置于低、中、高三档进行监测实验。监测仪每次开关启动的时间间隔必须在2分钟以上,监测支架不能受潮,否则会降低发射线圈和接受线圈的Q值,影响探测精度。光电计数器的光电头必须对准,而且光电头上不能有污迹,以免计数不准。
[1] [2]
关键字:图书监测仪  常见故障  发射线圈
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0524/article_5140.html
上一篇:移动式油井原油产量计量装置的研制与应用
下一篇:高精度自动聚焦平行光X射线波谱仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
图书监测仪
常见故障
发射线圈
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
