datasheet
移动式油井原油产量计量装置的研制与应用
2012-05-23 17:33:58来源: 中国计量测控网 关键字:产量计量  旋流分离器  高效分离
  1 胜利油田油井产量计量现状
  目前胜利油田有代表性的油井产量计量方式主要有: 立式分离器配玻璃管/磁翻转液位计计量、两相分离仪表计量、称重式油井计量和功图量油远传计量。 这些计量装置的技术特点见表 1。
  2 胜利油田油井产量计量存在的主要问题
  (1)传统计量方式对于高含水油井、间歇出油井的原油计量误差大
  油田 90%的油井目前还是采用立式分离器、玻璃管式量油,人工井口取样化验的方法计量原油产量。 这种方法对于产量稳定、含水率低的油井,原油计量准确性较高。 目前油田油井综合含水率逐年上升,大部分油井的含水率在 90%以上,若油井含水率为 95%,含水计量误差为 1%,就会造成 20%的原油计量误差。对于具有间歇出油特点的油井,用测量时间段内的液量推算全天的液量,不具有代表性,造成较大的计量误差。 传统计量方式的局限性在一定程度上影响了单井计量数据的真实性, 不利于生产管理部门制定有效的油井工艺措施, 难以对油井措施效果进行正确评价。
  (2)传统计量方式无法实现混串井、低含气井的产量计量
  随着油田勘探开发进入中后期, 油井产量逐年降低,油田大约有 30%的油井因产液量低、含水低、温度低等原因只能多口油井混输,对于混串井,使用现有的计量方式只能对串接油井的总液量进行计量,无法实现单井量油,若要计量单口油井的液量,则采用停井的方式,严重影响生产运行。 另外低含气井气量小、无法实现压液面操作,如果计量站内所有油井都是低气量油井,就无法量油。 传统的计量方式无法实现混串井、低含气井的产量计量,影响了对油井生产状况的准确掌握。
  (3)目前试用的计量新技术使用范围有一定的局限性
  目前胜利油田部分采油厂对油井产量计量方式进行了改进, 在一定程度上提高了计量技术水平。例如,滨南采油厂的无源控制多相计量系统,气液两相分离效率高,液量、气量计量准确,但是由于没有实现三相分离,液相含水率高,油量计量误差较大。临盘采油厂试点的抽油机井功图量油技术,简化了工艺流程,降低了劳动强度,但通过现场的运行结果与原有分离器对比,抽油机井功图量油技术对高油气比油井、低产液井适应性差。
  针对胜利油田油井计量现状和存在问题,技术检测中心开发研制了“移动式油井原油产量计量装置”,该装置通过三相分离器将油井来液分离成不含液的气体,含水低于 30%的油和含油率低于 0.1%的水,分别用涡街流量计、质量流量计和电磁流量计进行单相计量。 较好地解决了油田高含水井、低产液井、混串油井、低气量井、间歇油井的产量计量问题,同时还可以对油田在用计量装置进行校验和误差修正,提高在用计量装置的准确性。
  移动式油井原油产量计量装置的构成及原理
  移动式油井原油产量计量装置(简称计量装置)由卧式分离器、旋流分离器、除沫器、工艺管线、测量仪表、控制仪表以及计算机、显示终端组成。 具体结构示意图见图 1。
  工作原理:油井产出的油、气、水混合物切线进入旋风分离器,在离心力作用下,液体和气体分离,分离后的气体, 从旋风分离器顶部流出经除雾装置后进入气路计量管线; 经旋风分离器分离的液体进入卧式分离器,依次经消能装置、折流板、整流装置后进入沉降室,油、水在沉降室经重力作用下自然分层, 低含水的适合质量流量计测试的油水混合流体溢入油室,并进入油路计量管线;沉降室底部的游离水则进入水路计量管线。装置运行过程中,通过先进的数学控制模型, 由测控主机对分离器中的液位以及压力进行控制,实现油、气、水三相准确计量。
[1] [2] [3]
关键字:产量计量  旋流分离器  高效分离
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0523/article_5136.html
上一篇:MTC钢丝绳电脑探伤仪在油田的应用
下一篇:JX-5型图书监测仪常见故障排除
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
产量计量
旋流分离器
高效分离
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
