datasheet
大型搅拌浆叶的射线检测
2012-05-23 17:28:54来源: 中国计量测控网 关键字:搅拌浆叶  射线检测  宽容度
  1 工件介绍
  图1为大型搅拌浆叶的实物照片,图2为浆叶上的一个断面的剖面示意图。从图上可看出,在浆叶体的横向截面上,从中心至端头的厚度是渐变的,且厚度变化非常大,最厚处达到320mm。此外,在浆叶的纵向厚度也是渐变的。根据用户的要求,探测部位为整个浆叶体,检测灵敏度要求不低于JB4730规定的像质指数。对于这一特殊工件进行射线照相,按常规照相工艺是无法满足检测质量要求的,这就需要采用特殊的射线照相工艺。
  2 宽容度试验
  在常规射线照相中,宽容度不是重要问题,在标准允许的底片黑度范围内,可以包容足够的工件厚度宽容度。例如对接焊缝射线照相,由于焊缝有余高,母材部分与焊缝部分厚度不一致,这样底片上的母材区域与焊缝区域就存在黑度差,但由于对接焊缝的厚度差不大,只要选择合适的射线能量,底片的黑度值很容易控制在标准规定范围内。但对于大厚度比工件, 单依靠射线能量已无法将底片的黑度值控制在标准规定范围内,必须考虑同时采用其它措施。
  为确定大厚度差工件在不同射线能量下的底片黑度变化情况,设计了一个厚度宽容度试验试块(见图3)。采用不同能量的射线对斜楔块进行透照,对应于斜楔块厚度Ln处,透过射线强度为In,相应部位底片的黑度为Dn。由此得出在某一射线能量下穿透厚度与底片黑度的关系,以及标准允许的底片黑度范围内包容的工件厚度。从而估算出用不同能量的射线所需的透照次数和拍片数量。
  因浆叶的厚度变化范围很大,试验分几个厚度段进行,改变透照厚度的方法是斜楔块下加钢板,透照布置如图4所示。
[1] [2] [3]
关键字:搅拌浆叶  射线检测  宽容度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0523/article_5134.html
上一篇:如何认识磁粉检测在容器检验中的作用
下一篇:在役压力容器磁粉探伤工艺探讨
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
搅拌浆叶
射线检测
宽容度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
