datasheet
多相流量计在塔里木油田的应用
2012-05-23 17:25:37来源: 中国计量测控网 关键字:多相流量计  计量模式  相分率
  多相计量技术和应用之所以成为近年来世界各石油国追逐的热门课题,是因为它改变了油井传统的分离器计量模式,可以简化油田地面生产工艺,大大降低产能建设费用,方便运行管理,提高自动化水平等。
  多相流量计在塔里木的研制与试验历程从1992年底开始,到1995年以前,我们是通过测量总流量和相分率来实现多相计量的,先后经历了涡轮流量计/γ射线、涡街流量计/γ射线、相关法/γ射线等3个阶段。
  从1995年底开始,我们开始着重研究通过测量各相相分率和流速来实现多相计量。经过几年的现场试验,基本认可了用γ射线相关法测各相流速和用γ射线吸收法测相分率的计量原理和方法。该流量计现在已基本定型并形成系列产品。
  为了提高多相流量计的计量精度、测量范围以及可靠性和稳定性,近来仍不断在硬软件上作了一些改进和提高。
  MFM多相流量计的计量原理与组成
  1 相分率测量———γ射线吸收法
  2 流速测量———互相关法
  互相关流速测量是基于两个随机信号间统计相似性的测量。当流体从管道中流过时,沿管道轴向相隔一定距离(L)安装的上、下游传感器在各自的测量点上从流动的非均匀流体中检拾到两个随机信号,测出它们之间的互相关时间ti,就可得到流体流动的速度vi。关于相关数值的论述和证明可在数学著作中找到。
  3 计量系统的结构与组成
  一套完整的MFM多相计量装置一般应包含4大部分:相分率测量装置;流速测量装置;温度和压力测量装置;数据采集和处理系统。
   应用情况与现场数据
  从1992年底开始,我们就与兰州海默公司的科研人员合作,先后在塔里木的轮南、牙哈、塔中四等油田进行现场试验和使用,共用了20台套的前四代样机或产品,对近百口油井进行了数百次三相不分离计量。现在在用的仍有13台套,并且在1997年创造性地把3套不同规格的三相流量计及配套系统集成在一个撬装上,成功地研制出适应沙漠环境的移动三相不分离计量装置,取得了良好的经济效益。
  与分离计量相比,不分离计量系统主要具有以下优点:①可实现连续、在线自动计量,避免计量和取样时间的代表性问题带来的误差;②操作管理方便,可实现计量时的无人值守,运行维护费用低;③无阻力和可动部件,安全可靠;④出三相计量结果,自动打印计量报表;⑤安装方便,减少占地,节省建设投资等。
  在国家和行业还没有出台相关多相流量计法规以前,国内外油田的普遍做法是将多相计量与传统的分离计量进行比对,以获得多相计量的相对精度和可信度。毫不例外,我们塔里木油田也在这方面做了大量的试验和研究,分别在沙漠油田和海上平台上进行了现场比对试验,并且在国内外两处多相流比对装置上进行过测试。
  1 现场计量数据
  1997年12月~2000年6月,在对轮南油田45口单井的数百次计量中,利用计量间原有的计量分离器跟多相流量计进行了现场比对,这里面有利用更换油嘴改变同一口井的产量下的计量,也有不同井况不同油气产量和含水率的计量比对。在流量计设计计量范围内计量结果的数据统计表明,液量准确度±10%(相对误差)、气量准确度±15%(相对误差)、含水率准确度在±3%(绝对误差)之内的数据占80%。
[1] [2]
关键字:多相流量计  计量模式  相分率
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0523/article_5131.html
上一篇:基于NEC单片机的漏电检测仪表的原理设计
下一篇:MTC钢丝绳电脑探伤仪在油田的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
多相流量计
计量模式
相分率
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
