datasheet
合理确定在用计量器具的检定周期
2012-05-23 17:23:39来源: 中国计量测控网 关键字:计量器具  检定周期  统计规律
  确定计量器具检定周期的目的及要求在用计量检测器具,由于其自身的变化(如器具本身物质的老化、结构参数连接状态的老化等),外界条件的影响(如振动、辐射、温度、湿度、污染等),都会使计量检测的量值发生变化,经过一段时间,量值就可能会超差。因此,必须根据计量器具的准确度和使用状况,安排合理的检定周期对其进行检定,以确保其准确度不超出规定的误差范围。
  凡计量法规定的强制检定计量器具,由政府或其指定部门依法执行强检,而企业依法自主管理的计量器具,则由企业根据生产管理的实际要求,确定检定周期,并按期周检,做好记录,签发合格证及合格标志等。检定周期不能定得太短,因为周期太短,不仅检定费用过高,还有可能影响系统的正常运行,检定周期也不能太长,否则一旦发生问题,影响安全生产,造成巨大损失,所以确定检定周期要权衡利弊,优化选择。
  应用统计规律 合理确定检定周期
  (1)建立健全企业计量器具的总台账。
  (2)根据总台账所记录的计量器具的类型、精度、使用场合,所要求的准确度,以往的检定、检修记录等进行分类,并设分类台账,并对其周检合格率进行统计分析。
  另外,对2/3周期的计量器具抽检情况进行统计分析:在检定周期的2/3时间内随机抽样进行检定,抽检合格率Q抽合>95%,则可适当延长检定周期,Q抽合<85%则应缩短其检定周期。对周检合格率和抽检合格率二者进行综合统计分析,合理确定计量器具的检定周期。
  确定检定周期还要考虑影响检定周期的因素
  (1)计量器具的稳定性:计量器具的稳定性又取决于其结构是否复杂,所用的材料及元件的性能是否稳定。结构复杂的计量器具其稳定性较差。
  (2)计量器具的使用环境:环境条件差(如高温、腐蚀性、灰尘多等)或环境条件变化剧烈的情况下,计量器具的性能容易发生变化,其检定周期相应短一些。
  (3)使用情况:频繁使用的计量器具,操作人员技术素质差的情况下,其检定周期应短一些,若使用中可经常与其它测量标准进行对比,其检定周期应长一些。
  (4)检测数据的准确度:一般而言,检测数据准确度要求高,其计量器具的校检周期短,反之,计量器具的校检周期长。
  (5)计量器的状况和维修历史记录:这些记录能得出一定趋向性的数据,供确定检定周期参考。总之,合理确定计量器具的检定周期是计量管理工作中的一项重要任务,在科学运用统计规律进行综合分析时,还要考虑影响检定周期的重要因素。而确定了的检定周期也不是固定不变的,在实际应用过程中,可根据实际情况经过科学试验后进行适当调整。中国石化集团管道储运公司胜利输油公司现有依法自主管理的在用计量器具7000多台(件),分布在全长875·07km的5条输油管道(东黄老线、东黄复线、东临老线、东临复线、广齐线)上,点多、面广,检定费用高。几年来,公司计量管理部门,认真分析在用计量器具的周检合格率和抽检合格率,结合不同计量器具的使用情况及技术要求,科学合理地确定了各类计量器具的检定周期(如A类压力表3个月, B类、C类压力表为6个月至1年不等),不仅为企业完成输油任务的各项指标提供可靠的计量保证,而且还节约了大量的检定费用,仅1999年就为企业节约检定费用10余万元。
关键字:计量器具  检定周期  统计规律
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0523/article_5129.html
上一篇:一种用于测试电容的电路
下一篇:气动差动器的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
计量器具
检定周期
统计规律
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
