datasheet
三位数字显示电容测试表电路介绍
2012-05-23 16:56:03来源: 21ic 关键字:数字显示  电容测试表  计数器
该电容表电路由基准脉冲发生器、待测电容容量时间转换器、闸门控制器、译码器和显示器等部分组成.
图2 中,集成电路IC1B 电阻R7~R9 和电容C3 构成基准脉冲发生器(实质上是一个无稳多谐振荡器),其输出的脉冲信号周期T 与R7~R9 和C3 有关,在C3 固定的情况下通过量程开关K1b 对R7、R8、R9 的不同选择,可得到周期为11μs、1.1ms 和11ms 的三个脉冲信号。
IC1A、IC2、R1~R6、按钮AN 及C1 构成待测电容容量时间转换器(实质上是一个单稳电路)。按动一次AN,IC2B 的10 脚就产生一个负向窄脉冲触发IC1A,其5 脚输出一次单高电平信号。R3~R6 和待测电容CX 为单稳定时元件,单稳时间td=1.1(R3~R6)CX。
IC4、IC2C、C5、C6、R10 构成闸门控制器和计数器,IC4 为CD4553,其12 脚是计数脉冲输入端,10 脚是计数使能端,低电位时CD4553 执行计数,13 脚是计数清零端,上升沿有效。当按动一下AN 后,IC4 的13 脚得到一个上升脉冲,计数器清零同时IC2C 的4 脚输出一个单稳低电平信号加到IC4 的10 脚,于是IC4 对从其12 脚输入的基准计数脉冲进行计数。
当单稳时间结束后,IC4 的10 脚变为高电平,IC4 停止计数,最后IC4 通过分时传递方式把计数结果的个位、十位、百位由它的9 脚、7 脚、6 脚和5 脚循环输出对应的BCD 码。
IC3 构成译码器驱动器,它把IC4 送来的BCD 码译成十进制数字笔段码,经R11~R17限流后直接驱动七段数码管。集成电路CD4553 的15 脚、1 脚、2 脚为数字选择输出端,经R18~R20 选择脉冲送到三极管T1~T3 的基极使其轮流导通,这两部分电路配合就完成了三位十进制数字显示
C7 的作用是当电源开启时在R10 上产生一个上升脉冲,对计数器自动清零。
关键字:数字显示  电容测试表  计数器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0523/article_5126.html
上一篇:光纤传输通道测试方法介绍
下一篇:一种用于测试电容的电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字显示
电容测试表
计数器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
