datasheet
基于LabVIEW和USB声卡的直流信号采集设计
2012-05-11 19:04:45来源: 电子元器件应用 关键字:LabVIE  USB声卡  直流信号采集
    作为多媒体计算机的基本硬件——声卡,其A/D转换功能已经成熟,而且被广泛作为数据采集器应用。目前主流声卡采样精度为16位,比普通12位的数据采集卡的采样精度还要高,而且采样频率也达到44.1K,完全满足低频信号的采集需要。USB声卡是近年流行起来的产品,其通过USB接口与计算机连接进行数据的录制或播放,A/D功能与电脑内置声卡相似。用声卡作为数据采集卡,不仅价格低廉,兼容性好、性能稳定、通用性强,软件特别是驱动程序升级方便,而且在LabVIEW软件中有现成的驱动程序,使用起来也十分方便。但是无论是电脑声卡还是USB声卡,都只能接受音频范围(20Hz~20k Hz)内的交流信号,不能对直流信号进行采集。这是声卡代替专用的数据采集卡的瓶颈所在。
    鉴于声卡采集的这一局限,本文介绍了在LabVIEW软件环境下,结合USB声卡,通过添加外围电路实现USB声卡采集直流信号的功能,并给出了实验测试结果。
1 硬件组成与设计
    该方法的硬件设计结构原理如图1所示。
    硬件设计主要包括USB声卡芯片CM108外围电路、A/D芯片PCM1801电路和信号调理电路等三部分构成。直流信号由信号调理电路进入外置的A/D转换器——PCM1801,把模拟信号转变为I2S格式的数字信号,所得数据通过I2S总线传送给声卡,再经USB总线传送到PC机进行处理、显示,从而达到直流信号采集的功能。
1.1 信号调理电路设计
    在信号采集过程中,若直接把直流信号输入到PCM1801的模拟通道,会出现直流信号被“湮没”的现象。因为PCM1801的模拟输入端是采用交流耦合输入,要使得直流信号顺利输入,必须去掉隔离电容。但去掉隔离电容,模拟输入端的电平会发生偏移。在与信号源直接相接时,信号电平不再适合此时PCM1801的输入电平范围要求了。因此需要在信号输入PCM1801之前将输入信号电平进行平移,提高到PCM1801的输入电平范围内。本文利用NE5532运算放大器对输入信号进行电平平移操作,并提供瞬态电流隔离功能,其电路图如图2所示。图中的参考电压VREF由PCM1801内部提供,其中NE5532采用±5V电源供电。
1.2 A/D芯片PCM1801电路设计
    鉴于CM108内部只有一个ADC,支持单声道录音,其I2S数据输入也只接受单声道的数据,因此本设计采取了单通道采集。CM108内部ADC嵌入了低通数字滤波器,当直流信号经过滤波器后会完全被滤掉。鉴于这一情况,本文调用外部ADC对直流信号进行采集,含有直流信号的数据由I2S总线从外部传送CM108。I2S总线拥有3条数据线进行传输:1条双向数据传输线,1条命令选择线和1条时钟线。对应有3个主要信号:串行时钟SCLK,命令选择信号WS(LRCK)和串行数据SD。为了实现两个不同没备之间的数据传输同步,还增加一个土时钟信号MCLK。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0511/article_5104.html
上一篇:基于LabVIEW的光栅测量系统设计
下一篇:基于LabVIEW的多功能信号采集与多通道定时计数器/发器的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIE
USB声卡
直流信号采集
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
