datasheet
基于SCA61T角度传感器的医用活检枪角度仪设计
2012-05-04 13:43:35来源: 电子元器件应用 关键字:角度传感器  医疗器械  活检枪  角度测量
0 引言
    一般情况下,病灶经过CT或超声等检测出来以后,还需要进行取样和病理分析才能够得出结论。而活检枪则是活检病理学分析的重要工具,可广泛应用在肾穿刺、肝活检、乳腺癌活检、前列腺活检以及肺活检等方面。目前在检测过程中使用的活检枪有半自动和全自动两种类型。但是,现有的活检枪不管是半自动还是全自动,都没有倾角测量和显示装置。对病灶的采样大多都是依靠医生的经验和可视性检查系统(如超声、CT)来进行判断。因此,在活检枪上增加角度测量和显示,以便更好地检测及化验微型病灶,增加诊断的可靠性和安全性,无疑是非常有意义的。本文给出了一种在活检枪上增加角度仪的设计方法。
1 活检枪角度仪的结构原理
    本活检枪角度仪的工作原理框图如图1所示。图1中,角度传感器SCA61T输出的是角度的数字信号,该数字信号为串行数据,要经过串/并转换来将串行数据转换成并行数据,然后通过单片机的并行口将数据输入到单片机中进行处理,之后冉送到LED显示模块将角度数据显示出来。系统中的SCA61T角度传感器所需要的触发脉冲信号一般可以由单片机来控制产生。
    根据医院活检枪的测量要求,角度仪中的传感器可用芬兰VTI公司的角度传感器SCA61T,串并转换和逻辑序列发生器可用软件方法实现,数据运算、控制显示采用单片机AT89S52来完成,LED显示模块可采用四个数码管来实现。
2 SCA61T角度传感器
    VTI公司的角度传感器SCA61T是由高质量硅电容传感器元件和接口电予组成,被装配在特定的应用包装中。硅电容倾角传感器的元件由单晶硅和玻璃做成的。这种设计能确保相对于时间和温度的可靠性,优异的准确性和优秀的稳定性。SCA61T角度传感器能承受多余40 000 g的加速度。
    SCA61T是一种基于3D MEMS的单轴倾角计,可提供水平测量仪表级别的性能。SCA61T传感器的传感元件在测量时需要与测量平台保持平行,并且传感器双轴需相互垂直。这种传感器对于振动不灵敏,因为在传感元件内部增加了阻尼。图2所示是基于3D MEMS传感技术的SCA61T角度传感器的外型结构示意图。
    SCA61T角度传感器的核心部分是微机械加速度传感器元件的对称电容块,它由三片相互被薄玻璃膜隔离的硅片组成。中间硅片是悬臂多射线式结构,在它上面有一个大的质量块,电容和弹性系数能独立的得到最佳结果。这正是SCA61T能在低g值量程内取得很好测量结果的原因。有时候作用在硅片上的重力和加速的力量会使单晶硅电射束振荡弯曲,这种偏差能被以两金属膜为电极的电容之间的距离变化测量出来。微机械片能使相对大的电容和电容变化的检测变得相对容易。
    双电容结构和它的对称性同时可改进零点的稳定性。发生在它们之中的一个电容中的任何变化都会使得对面电容中的相似变化得到补偿。另外,对称性能会导致交叉轴误差较大。事实上,在VTI加速传感器的装配中,对称性是由角度的准确度而确定的。不同的量程一般由调节弦片的厚度来实现。传感器元件的湿度由密封洞穴中的压力所决定,此密封洞穴由中间硅片、弦片和外层硅片构成。可以通过调整传感器元件来满足不同用途的需要,密封性是通过阳极与硅片牢固粘合实现的。这样也省去了额外包装的需要,提高了产品的质量和可靠性。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0504/article_5058.html
上一篇:一种焊接温度测量仪设计
下一篇:安捷伦推出经济高效的毫米波信号分析解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
角度传感器
医疗器械
活检枪
角度测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
