datasheet
泰克:从仪器商到方案提供商的转变
2012-05-02 09:07:28来源: EEWORLD 关键字:泰克
“通过过去十八个月的四次收购,泰克现在可以提供更多的一揽子解决方案了。”泰克公司设计与制造测试仪器产品部高级应用工程师张欣表示。
这四次收购包括光调制分析仪公司Optametra,误码率测试仪供应商BERTScope,数字源表供应商吉时利以及ASIC原型验证工具提供商Veridae。
张欣进一步指出,包括PCI-E、SATA等现行的高速串行信号解决方案都要在BERTScope平台上建立,以前泰克在阻抗测试、发射端测试上有完整方案,而BERTScope在协议层接收端上有优势,这种组合可以使泰克的串行测试方案变得更为完整。而通过Optametra,泰克可以将相关光分析系统纳入囊中。而吉时利则是对泰克基础级仪表的有力补充,并且使泰克的触角延伸至材料科学、物理科学等基础科学方面,另外在一些IC测试方案中,泰克的阻抗或高速分析系统可以与吉时利的源表结合,打造整体测试方案。比如在LED领域,通过收购吉时利,拓展了LED芯片的测试方案,再加上泰克已有的LED驱动测试方案,可以涵盖整个的LED产业链。
而收购Veridae,则是泰克为了自身未来超大规模集成电路所准备的,因为泰克仪器中很多芯片都是自身研发的,因此提前构建未来多核数字芯片工具,可以为泰克未来打好基础。
意在高速串行信号
我们都知道高速化传输是数字世界发展的必然趋势,泰克目前已经是众多标准组织的参与者,涵盖标准制定、架构起草及标准维护等方方面面,因此在标准还没有宣布之时,泰克就可以提供相应的标准测试方法,这其中就包括ThunderBolt、802.11ac以及100G以太网等。
芯片内的高速信号往往是不容易探测的,因此只能通过外部测试,这其中的差异需要软件仿真处理后才可以进行测量。目前泰克拥有在测试端点的完整仿真解决方案,包括仿真加速、均衡仿真等等。
对于高速信号,其传输过程往往会受到串扰及损耗等影响,所以在测量过程中要尽量排除这些不利因素。张欣表示,泰克是业内第一家提供串扰分析方案的供应商。
泰克提供的方法为可分离串扰抖动分析,可以使电信号光信号的抖动指标及眼图指标更准确。Optametra光测量系统可以同时输出电信号,可作为BERTScope输入端作为误码检测,找到串扰规律,并加以定位,可以让客户一目了然看到误码,这也就构成了完整的串扰测试系统。
为什么串扰测试变得越来越重要?张欣指出,比如在10GHz系统带宽中,有效时间宽度为100ps(皮秒),如果串扰不被分离,会被归类为随机抖动,放大14倍后,1ps就变成了14ps,占有效时间宽度的14%,这是一个相当大的误差,因此10GHz以上系统都应该针对串扰进行测量。
提到未来的高速传输标准,泰克高性能示波器事业部专家工程师Pavel Zivny表示,未来高速以太网标准和光传输标准不同,100G以太网标准和低速标准差不多,只是复用路数提高,采用4路25G实现,而在光传输上,采用了全新的调制方法DP-QPSK ,可以在现有光线条件不变的情况下提高传输率,将色散等影响降到最小。
带宽多少才合适?
目前,工程师选择示波器最敏感的指标是带宽,但究竟要用到多少?张欣指出,对于大多数一致性测试工程来说,选择标准推荐的规格即可,而研发则需要更高端带宽,虽然成本要稍微高一些,但额外的带宽可以展示出更完整的信号,以用于更高规格的研发中。
[1] [2]
关键字:泰克
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0502/article_5054.html
上一篇:泰克中国(北京)实验室获CNAS认可为校准服务供应商
下一篇:安捷伦收购美国 Centellax 公司的测试测量业务
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
泰克
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
