datasheet
刀锋战士——安捷伦90000Q示波器发售
2012-04-17 19:19:34来源: EEWORLD 关键字:安捷伦  实时示波器
“实现真正的刀锋(Achieve Your Real Edge)”这是安捷伦最新推出的Infinium 90000Q示波器宣传口号。你可以将这款产品理解为刀锋战士所用的那把刀,锋利无比,可以捕捉到最真实最尖端的信号。
先看一下这款产品的性能:安捷伦90000 Q 系列实时示波器的最高带宽突破了 60 GHz 瓶颈,-3dB带宽高达63GHz,进入微波M波段,同时使用两个通道的时候,可实现160GSa/s的实时采样。在同时使用四个通道的时候,每个通道可实现高达33 GHz实时带宽,80GSa/s实时采样。
正是支持如此高带宽,安捷伦才敢称自己“游走于刀锋边缘”。又因为此款产品定义即为四通道同时支持33GHz实时带宽,所以被命名为Q(Quad)系列。
    图:Infinium 90000Q产品大图
不断追逐高性能
2008年,90000A系列问世,当时支持2.5G至13GHz带宽,具有业界最高的存储深度以及最低的本底噪声。两年后,90000X问世,将带宽提升至33GHz与此同时推出30GHz探头。而今推出的90000Q又是将带宽提升了一倍。
    图:Infinium 90000Q全系列产品性能指标
安捷伦科技示波器产品部Infinium部门经理Dave Rishavy表示,90000Q系列产品沿用了磷化铟制程的芯片,没有做任何改动。目前,安捷伦仪器中采用磷化铟制程的芯片包括前置放大器、触发电路、采样保持电路以及探头放大四部分。
安捷伦研究人员发现,提高测试仪器的带宽不存在任何问题,关键是如何提升采样率。因此90000Q的升级主要是采集板的升级,由此前的两块变成四块。这样当只用两通道时,采样率是两块板累加的80G+80G。通过RealEdge技术以及安捷伦的微波技术,创造出业界最快的实时示波器。
    图:安捷伦引以为豪的RealEdge前端模块
除了带宽提高了一倍,在本底噪声及本底测量抖动底的性能指标上,90000Q也有了领先。本底测量抖动底为75fs,本底噪声为2mV@33GHz,4mV@63GHz。
抖动减小是示波器中最难的问题之一,因为会随着海拔、温度、湿度等变化而变化,对此安捷伦示波器研发中心和安捷伦中央实验室合作,共同开发内部散热系统,增加了智能传感器探头以及各种物理散热方法,确保芯片内部达到完全的一致性。
    图:90000Q和其他系列产品眼图比较,可以看出波形边缘、抖动及噪音等性能都是最出色的
同时输入量程方面,安捷伦可以直接支持8V量程,而其他业界同类产品最多仅为1.2V。现在,业界高速接口标准的电压都超过1V,不得不外接分压器测量,否则就有损坏示波器的危险,而采用90000Q产品可直接测量,方便安全并且不会存在干扰问题。
90000Q还配有软件分析包并且支持40路@33GHz系统搭建,可以当做网络矢量分析仪、雷达宽带接收机,卫星接收机等。同时Dave还提到安捷伦提供探头适配器以及离线波形分析软件,可以支持其他公司的探头及示波器,这也是安捷伦未来要走的开放之路必经的环节。
由于主芯片没有改动,因此安捷伦其他90000系列示波器可以升级至63GHz带宽,不过需要另配接口及采集卡,安捷伦现已提供升级服务,用户只需要补齐差价并支出相应的手工费即可。
关于90000Q系列示波器目前已提供包括GDDR5、MIPI、PCIe等五种测量白皮书,敬请访问:http://www.agilent.com/find/scopepapers。
关键字:安捷伦  实时示波器
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0417/article_5013.html
上一篇:基于SOPC的SPWM脉冲发生器的实现
下一篇:基于AD9850的嵌入式信号源设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
安捷伦
实时示波器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
