datasheet
机车电子柜实时检测系统设计
2012-04-16 19:01:37来源: eefocus 关键字:机车电子  控制电路  晶闸管
机车电子控制柜是机车(SS4G、SS6B等型号的机车)控制电路的核心,其主要功能是实现机车的牵引、制动控制及空转、滑行保护控制等。由于整个电子控制柜由很多个模拟、数字电路插件板组成(绝大多数为模拟电路板),其本身就是一个极其复杂的电子设备,再加上其长期工作在高温、振动和强磁的恶劣条件下,因而造成了机车电子控制柜的故障发生率极高(窜车、无流等故障)。而且诊断难度很大。传统的监测方法是依靠一些仪器仪表,按照跟踪信号逐点寻迹的思路,依靠人的逻辑判断来判定设备的故障所在,该方法效率低,实时性不强,不能实时监测机车电子柜的运行状态。因此,设计一个机车电子柜的实时监测系统是提高机车检修效率和行车安全的关键。
1系统结构原理
本系统可由信号调理电路、信号采集板和存储发送单元组成。电子柜信号经信号调理电路转换成采集板可以采集的信号后,经信号采集板采集后,再通过CAN总线发送到存储发送单元,然后通过标准RS-485接口发送到诊断单元进行故障诊断。数据采集也可以通过U盘从USB接口中取出,以便用到地面分析处理系统。整个系统的结构框图如图1所示。
2信号调理电路设计
通常电子控制柜的状态信号有三种:模拟信号、开关量信号和脉冲信号。考虑到电子柜的重要性与特殊性。信号采集的前提条件是绝对不能对电子柜的实际工作产生干扰,因此,在信号采集前,必须对信号进行隔离。同时,考虑到插槽中的模拟信号较小,为了保证采集数据的精度,这些较小的模拟信号还需进行适当的放大。
2.1模拟信号调理电路
模拟信号的隔离调理可由运放构成的电压跟随器来完成,电压跟随器的特点是输入阻抗高,可降低外加电路对电子柜系统的干扰,实现信号隔离。隔离运放可选用专用隔离运放,器件参数主要应考虑输入阻抗等。由于待采集的模拟信号范围为1~8V不等,为保证数据的可靠性,这些信号在采集前还需进行适当的放大,具体放大倍数应根据A/D转换器的参数确定,一般为1~10倍,运放的选择也应视实际情况而定。其中一通道的模拟信号调理电路图如图2所示。
2.2开关信号调理电路
开关信号都是司机给定和电子控制柜发出响应的信号,或系统发出的比较慢的指令信号,这些信号高电平时为5V,低电平为0V,本设计使用TLP521-4来进行光电隔离,其开关信号隔离电路如图3所示。当KGI为高电平时,光藕截止。此时可通过3.3kQ的下拉电阻R3使整形电路74HCl4的输入为低电平;而当KGI为低电平时。光耦导通,整形电路74HCl4的输入变为高电平。R2直接与电子控制柜信号相连接,可起保护作用。该电路的实验测试结果表明,在直接测量整形后的电路时,其Ton=12μs,toff=35μs,可见其可以满足系统开关信号的采集要求。
2.3脉冲信号调理电路
脉冲信号是电子控制柜产生的三段桥晶闸管触发信号,具有高频、高速等特点。其信号隔离需采用高速光电隔离器隔离,本系统选用高速光耦为6N137,其高速光电隔离电路如图4所示。
由于晶闸管的触发脉冲是周期为40μs,占空比为50%的信号,而6N137的实验参数测量结果大约为:ton=50ns;toff=50ns,由此可见,其可以满足系统需求。
关键字:机车电子  控制电路  晶闸管
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0416/article_4994.html
上一篇:浮地测量和隔离输入示波器设计指南
下一篇:智能传感器接口在数据采集中的优势
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
机车电子
控制电路
晶闸管
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
