datasheet
LM339制作磁场检测电路
2012-04-14 19:19:49来源: eefocus 关键字:检测电路  线圈  磁场传感器
本文介绍一种磁场检测电路,见上图所示。图中的L1是一种110V(也可用220V)交流继电线圈,该线圈L1充当磁场传感器。集成块IC1是比较器LM339,LED1是检测指示。由上图的这些元器件组成的磁场检测电路,其检测灵敏度十分高,即使有一小的永久磁铁,在L1附近移动,LED也会即刻响应(点亮)。
在电路正常情况下,即L1附近没有含铁物质存在,电感L1两端,即IC1的⑥、⑦两脚之间没有电位差存在,电路不工作,只要在L1附近有磁场变化(如有含铁物质存在),L1就会产生微小的交流信号,使比较器的两个比较端产生电位差,结果,在其输出端会有高低电平变化,LED即会闪烁(LED接通和断开),以指示L1附近有含铁物质存在。所以该磁场检测电路,可用于寻找地面上的含铁物。
如将上图电路中的L1改变成电磁式微安表头(如50μA的),即可变成振动传感器,如下图所示。外界如有微小振动,LED1即可显示。
关键字:检测电路  线圈  磁场传感器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0414/article_4990.html
上一篇:一种微型存储测试系统的设计
下一篇:基于集成压力传感器的无源胎压监控系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
检测电路
线圈
磁场传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
