datasheet
基于LabVIEW的四通道多参数测试系统软件设计
2012-04-13 18:33:18来源: 山西电子技术 关键字:LabVIEW  多参数测试  动态链接库
随着工业控制技术与计算机技术的发展,基于计算机硬件和软件的数据采集与控制系统已成为工业控制的主流。基于LabVIEW开发的测控系统,在工程和科研的各个领域得到了广泛应用。LabVIEW是美国国家仪器公司推出的一个图形化编程的软件开发环境。是一个标准的数据采集和仪器控制软件。由于LabVIEW功能强大且灵活,利用它可以方便快捷地建立自己的虚拟仪器,成为测试、测量和控制设计的专用工具,其范围可从温度监控到复杂的仿真和控制系统。本文主要介绍了基于LabVIEW测试系统软件,该软件具有数据采集、处理、分析和电路编程能力,能够提供丰富的数据信息,生成信号曲线,具有较高的实时性、准确性和可扩展性。通过软件可以帮助实验人员实时观察要测量的压力、加速度、温度、电量;确定系统的正常运行,对于及时发现和解决问题具有重要作用。
1 系统的基本结构
四通道多参数测试系统采用均匀采样策略,对被测信号进行等时间间隔采样,在测试过程中采样的频率为一常数。均匀采样频率确定的基础是采样定理,它至少要大于被测信号最大频率的两倍,同时,还要考虑测量时间T及存储容量M等因素,应满足2fa≤fs≤M/T.
系统采用压力传感器、加速度计等对四路信号进行采集,采集后的数据经信号调理电路进行滤波及放大处理后送入MSP430单片机,利用单片机中自带的A/D转换器将模拟信号转变成数字信号。该系统的采样频率为1 kHz,单片机通过片选(STE)信号控制按顺序接收四个通道转化的数据,将数据通过单片机SPI口以100 Hz发送。采集的数据一方面存入FLASH中,另一方面通过计算机软件进行控制把数据经USB接口电路读入计算机中实时保存,并在软件中实时显示出四个通道的温度曲线。系统的基本结构如图1所示。
  2 系统的软件设计
软件部分是整个引信测试系统设计的核心,软件的设计使得用户可以通过计算机实现数据的采集、显示、分析处理和存储,并且可以对测试电路进行编程来改变测试电路的工作参数。本系统的软件部分主要包括:采样读数、电路编程、数据定标、多通道显示等。
2.1 采样读数
引信测试系统软件的核心是采样读数,采样读数模块是通过连接USB接口来采集获取测试仪器的数据。采样读数包含两部分:读取存储数据和实时数据。
读取实时数据就是在测试过程中对数据进行实时的采集并通过USB接口传递给上位机软件,软件接收到数据后对数据进行实时的处理、保存,并动态显示信号曲线。测试实时曲线显示用波形图作为容器,波形图控件包括图形工具选板和游标图例,通过波形工具选板可以实现对波形的放大、缩小和平移;游标图例可以实现对信号曲线定点坐标的获取。这些功能可以帮助实验人员实时分析信号参数及发现问题。读取存储数据就是在试验结束之后通过USB接口将数据从仪器中的FLASH中读出,然后将数据以文件形式保存在计算机中并在屏幕上显示出信号曲线。采样读数的部分程序如图2所示。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0413/article_4982.html
上一篇:LabVIEW在大众宝来A4轿车雨刮电机生产中的应用
下一篇:基于CH371的USB接口虚拟示波器设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LabVIEW
多参数测试
动态链接库
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
