datasheet
示波器基础--增强分辨率(ERES)
2012-04-10 19:34:30来源: 61ic 关键字:示波器  增强分辨率  ERES
I. 增强分辨率
增强分辨率函数应用有限脉冲响应(FIR)滤波器,其与使用简单的平均滤波器平滑信号类似,但带宽效率更高,拥有更好的带通特点。在平均连续曲线具有重要意义。 对于信号拥有单次特点(信号不能重复,或不能设置稳定触发)而不能使用平均函数时,可以使用这一函数。
a. 增强分辨率的优势
增强分辨率(ERES)滤波改善了仪器具有两个特点:
1. 在任何情况下,每个滤波器使用固定数量都会改善分辨率(即区分相距很近的电压电平的能力)。不管信号是否有噪声,是单次信号还是重复信号,这都可以有效提高分辨率。
2. 可以改善信噪比(SNR),具体取决于原始信号中的噪声形式,因为增强分辨率滤波会降低信号带宽,进而滤除部分噪声。
b. 力科示波器中的增强分辨率
力科DSO实现了一套线性相位有限脉冲响应(FIR)滤波器,这些滤波器是为提供快速计算、完美的阶跃响应、及以0.5位步长在0.5-3位之间改善分辨率、同时使带宽下降最小而优化的。每个0.5位步长对应两倍的带宽下降,可以简便地控制带宽/分辨率之间的矛盾。下表是这些示波器中提供的六种滤波器的参数。
使用的滤波器是低通滤波器,因此在具体情况下SNR的实际提高程度取决于信号上存在的噪声的功率谱密度。如果信号中的噪声是白噪声,即均匀分布在频谱中,滤波器改善SNR的程度与其改善分辨率的程度相同。如果噪声功率偏向高频,那么SNR改善程度将好于分辨率改善程度。如果噪声主要分布在较低的频率上,那么SNR改善程度可能会低于分辨率改善程度。由于去掉相干噪声信号而改善SNR的程度(如时钟信号馈通)取决于信号是否位于滤波器的传输频带中。通过使用数字示波器的频谱分析选项,可以简便地导出结果。
[1] [2] [3] [4]
关键字:示波器  增强分辨率  ERES
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0410/article_4951.html
上一篇:示波器响应方式对信号采集保真度的影响
下一篇:DDR测试--SDRAM时钟分析案例
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
示波器
增强分辨率
ERES
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
