datasheet
基于虚拟仪器的电机故障声测系统
2012-04-01 16:56:22来源: 21ic 关键字:虚拟仪器  电机故障  声测系统
0 引 言
为了确保产品的高质量,每台电机出厂前都要进行参数检测。在规模化生产的今天,电机检测线是目前大部分电机生产厂家采用的出厂检测方式。噪声检测是其中一个测试项目。通常的方法是让检测线经过消音室,富有经验的工人在室内凭听觉辨别故障电机。这种方式对操作人员要求高,劳动强度大,缺乏客观性,不能保证质量的稳定性,而且检测速度慢,也严重影响了电机出厂试验的速度与准确率。因此,电机厂家迫切需要改造现有的噪声出厂检测技术。
目前采用较多的方法有振动诊断技术和声频诊断技术。振动诊断技术是接触式测量,需克服测试线线体振动的影响,设备结构复杂,速度慢;而声频诊断技术为非接触式测量。设备简单、速度快。为此,研制了基于美国NI公司软件平台LabVIEW的电机故障声测系统
1 虚拟仪器系统的构成
虚拟仪器是当今世界流行的一种仪器构成和检测控制方案。虚拟仪器是一种开放式的、将计算机平台与具有标准接口的硬件模块以及开发测试软件相结合的系统,具有通用性好和使用方便等特点。其典型的硬件结构为:传感器一信号调理器一数据采集设备一计算机。电机故障声测系统总体结构如图1所示,由监听头f传声器、放大和保护电路)、音频卡和计算机组成[1]。
图1电机故障声测系统结构示意图
监听头采用多个传声器拾取被测电机多点噪声信号,将空气振动信号转换为电信号;音频卡采用声卡,实现噪声电信号(模拟信号)与数字信号(WAV格式)的相互转换;计算机记录WAV格式数字信号,并对该波形进行处理,判断有无故障发生。
2 电机故障声测软件系统
LabVIEW是虚拟仪器概念的首创者。该软件平台综合了GPIB、VXL PXIRS-232 RS-485以及数据采集卡等硬件通信的全部功能,提供了大量的信号处理函数和信号分析工具,便于用户高速、快捷地构建虚拟仪器测试系统。因此本系统软件部分采用图形化软件LabVIEW。系统的软件总体结构框图如图2所示。
图2 电机故障声测系统软件框图
[1] [2] [3]
关键字:虚拟仪器  电机故障  声测系统
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0401/article_4915.html
上一篇:基于LabVIEW的单片机脉冲发生器
下一篇:网络虚拟实验室的设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
虚拟仪器
电机故障
声测系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
