datasheet
力科发布双通道高分辨率台式波形发生器
2012-03-27 21:48:45来源: EEWORLD 关键字:力科  发生器
Chestnut Ridge, NY, March 26, 2012 –力科公司今天宣布发布WaveStationTM 系列函数/任意波形发生器。WaveStation最高信号生成频率50MHz,提供3.5”大屏幕显示,直观的人机交互界面,全系标配双通道输出和PC端波形编辑功能。WaveStation系列包含三款型号,带宽分别为10 MHz, 25 MHz和50 MHz;采样率125MS/s,14-bit分辨率,每通道16Kpts存储深度。WaveStation除拥有基本函数波形:正弦、方波、斜坡、脉冲和噪声等信号之外,还内置了超过40种任意波形函数库。创新的3.5”彩色显示屏方便将预览波形和波形参数同时显示,如频率、幅值、偏置和相位等。WaveStation提供了多种调制模式:AM, PM, FM, ASK, PSK, FSK和PWM,可以通过前面板直接编辑。仪器提供了必需的I/O接口方便与其他设备同步,同时提供标准USB和GPIB接口用于远程控制和自动化编程,WaveStation的发布定位于强大,灵活的波形生成能力。
WaveStation主机附带一套PC客户端软件,简化用户进行波形创建和编辑的过程。客户端软件在外部计算机运行,能够提供附加的波形创建功能。用户可以通过软件自带的数学运算函数,数字滤波器或逐点编辑采样点等功能方便得创建,生成和编辑波形。客户端软件还提供了灵活的波形绘制工具,允许用户在PC端创建自定义波形的草图,然后由WaveStation将波形输出。此外,WaveStation波形编辑软件可以导入LeCroy WaveAce示波器捕获的波形,然后通过USB将波形上传到WaveStation重新输出。
WaveStation满足了工程技术人员对信号发生器的严苛要求,例如,单台仪器上更大的通道密度,更大的彩色显示器,扩展的波形库,和多样化的连接和同步能力。
关键字:力科  发生器
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2012/0327/article_4902.html
上一篇:赛普拉斯EZ-USB®FX3控制器支持微软的USB 3.0测试平台
下一篇:意法半导体(ST) 采用SpringSoft VIA平台建立定制验证应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
力科
发生器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
